Monter des roulettes Yamaha
Vassili07
Message par Vassili07 »
J'ai acheté des roulettes Yamaha d'occase pour mon Fazer, mais je n'ai pas la notice de montage et je ne suis pas sûr de la méthode, ni de l'emplacement.
De plus, seules 2 vis sur les 4 m'ont été fournies.
Quelqu'un peut-il m'expliquer comment monter les roulettes et si je dois acheter 2 autres vis (dimensions ?) ou si celles d'origine suffisent ?
Merci ! :respect:
PS : j'ai essayé de trouver dans la fonction recherche, mais apparemment les mots roulettes ou pare-carters sont trop communs...
lemessy
Re: Monter des roulettes Yamaha
Message par lemessy »
au vu de la photo, tu as tous.
ils se prennent sur les fixation du moteur. tu dois avant tout retirer les tampons en téflon pour accéder plus facilement au fixation des supports.
coté gauche:
coté droit:
Vassili07
Merci pour les photos.
La photo n'est pas celle de mes tampons, moi je n'ai que 2 vis. Aurais-tu les dimensions des vis pour les tampons ?
Tanks !
lemessy
pourtant c'est les roulettes YAMAHA!!! les autres c'est pas YAM.
carcinotron
Message par carcinotron »
Vassili07 a écrit :La photo n'est pas celle de mes tampons, moi je n'ai que 2 vis.
je te confirme, c'est bien les meme tampons et tu as toi aussi 4 vis
lemessy
as tu une photo de tes tampons vassili07?
Vassili07
Voici mes tampons :
Les vis étant apparemment celles qui supportent le moteur, faut-il mettre un cric sous celui ci pour monter les roulettes ?
lemessy
nan c'est pas la peine. fait un coté a la fois, on sait jamais.
tes vis ont l'air d'être celle du support moteur. pour les 2 autres, je ne sait pas leur longueur. mais si tu démonte celle du cadre tu pourra avoir leur longueur.
Pour info, tu as bien les meme tampon que moi et que ce de ta 1ère photo.
Vassili07
Okay, je m'attaque au montage rapidement alors.
Tanks ! ;)
lemessy
si sa va pas au montage, je démonterais les mienne pour te données leurs dimensions.
