filetage roue AR foiré
patabule
Message par patabule »
hello gringos
Dîtes, suite à une vis ramassée sur la route, au démontage de la roue AR pour réparer la crevaison, le mécano me dit que le filetage a morflé sévère suite à un ancien remontage musclé... (c'était pas chez eux).
Visiblement, ils ne peuvent pas le refaire (diamètre trop important), il faudrait changer l'ensemble (comme un con, je n'ai pas demandé le coût de l'opération)...
je me dis que cela a du arriver à un de vous de tomber sur un énervé de la clé, quelle solution a été choisie ?
Bernard80
Re: filetage roue AR foiré
Message par Bernard80 »
patabule a écrit : il faudrait changer l'ensemble
L'ensemble, ce n'est que l'axe de roue avec la rondelle et l'écrou, je suppose ?
Je ne connais pas le prix, mais ça ne doit pas être ruineux...
Fazerboy16
Message par Fazerboy16 »
chez yam faut se méfier des prix.on a souvent des surprises :teuteul:
Fazerboy16
Tu peux tjours regarder là sur les microfiches, en principe il y a les prix:
www.ronayers.com
Fazerboy16
écrou + axe faut que tu comptes dans les 70 roros :crazyeyes:
did34
Message par did34 »
essayes les casses moto de ta région
patabule
merci les gars, je vais voir toutes ces options (devis yam, casse moto).
Je pensais simplement que refaire un filetage d'axe ne présentait pas de problème majeur...
fz6rider
Message par fz6rider »
salut,
c'est peu probable qu'un concess te refasse le filetage sur un axe de roue et cela pour deux raisons:
-économique;
-responsabilité
Berguelin
Message par Berguelin »
:+1 pour la casse, tu devrai t'en tirer pour moins de la moitier du prix neuf!
FZS 1000 addict
comcorse
Message par comcorse »
salut, moi aussi il est foire.
j en ai trouve un en occase 25e livre.
va voir sur le bon coin de ta region .
ciao
mieux vaut freiner que crever.
