j'ai une légère fuite, suintement d'huile au niveau du bloc moteur je pense que c'est le joint d'étanchéité entre les 2 éléments du bloc moteur.
Pensez vous que cela est grave ou que c'est juste du à la vieillesse de la moto (9 ans et 140 000km) et que ça va fuire mais que le moteur ne craint rien ou faut il que je passe par le changement du joint?
Mais bon changement du joint veut dire dépose et repose du moteur donc passage chez le garagiste
.jpg)
