problèmes passage de vitesses à l'arrêt
al'larafal
Message par al'larafal »
Bonjour à tous,
Voila cette hiver j'ai sorti la moto dans la neige et j'ai chuté à environ 20-30km/h à plusieurs reprises.
J'ai cassé le carénage (ça c pas trop grave) mais le plus embêtant c'est que j'ai du mal à passer les vitesses à l'arrêt.
Explication:
Moto à l'arrêt sur béquille centrale, pas moyen de passer la 1er ni aucune autre vitesse.
Je fait tourner la roue arrière j'entends un clac et j'arrive à passer la 1er la 2 et 3 puis rien. je refait tourner la roue arrière et là j'arrive à passer toutes les vitesses.
Je suis parti faire un tour rien d'anormal toute les vitesses passent bien.
Je m'arrête me met au point de neutre, et là pour repartir pas moyen de passer la 1er. Il n'y a qu'à l'arrêt que les vitesses passent pas.
J'ai repris le réglage du sélecteur de vitesse toujours pareil.
Avant de démonter l'embrayage et après la boite est-ce que vous avez déjà rencontré ce problème?
Merci pour vos réponses.
fazer-phil
Re: problèmes passage de vitesses à l'arrêt
Message par fazer-phil »
des fois pour trouver le neutre y faut bouger un peu ... ( de quelques centimètres ), je dirai que c'est tout à fait normal :mrgreen:
Fazerboy16
Message par Fazerboy16 »
quand tu es tombé c'était du cote du selecteur?
al'larafal
oui en faite j'ai fait tomber la moto un coup du coté du sélecteur et un coup de l'autre.
depuis j'ai du mal à trouver le point de neutre et je n'arrive pas en enclencher la 1ere et ni les autres vitesses!
fazermen42
Message par fazermen42 »
al'larafal a écrit :Moto à l'arrêt sur béquille .
Moteur coupé ? Parce que si oui c'est normal, tu pourrais passer que la 2eme mais en même temps je vois pas l'interet de passer les vitesses à l'arrêt d'autant que la boîte à vitesse n'apprécie pas trop.
" Le foot ? Pour que je m'y intéresse; il faudrait qu'il y ait 2 roues et un moteur."
al'larafal
j'ai mis le contact, le voyant de neutre n'était pas allumé j'ai donc essayé de le trouver... j'ai eu du mal mais j'ai réussi.
j'ai ensuite essayé de passer la 1ere pour voir si elle s'enclenche: pas réussi.
j'ai démarré le moteur et j'ai re-essayé de passer la 1ere mais sans succés. le sélecteur ne veut pas descendre plus bas c'est comme si j'étais en 1ére mais c'est pas le cas
en faisant tourner la roue arrière j'ai entendu un clac (je pense au niveau de la boite) et la j'ai pu enclencher la 1ere.
BBZ
Message par BBZ »
ta boite doit plus etre tres fraiche desolé
fazer-phil
tu as combien de kilomètres au compteur sur ton milou ?
