moto qui chauffe
mister-moreno
moto qui chauffe
Message par mister-moreno »
:hi:
voilà je n'y comprends rien.
jeudi soir nous sommes parti des amis et moi en moto faire la nocturne de bruay la buissière
environ 80 km à faire donc rien d'alarmant
arrivé sur place on rentre dans le cortège de motos et à peine 5 minutes plus tard on me tape sur l'épaule pour me signifier que ma bécane perdait de l'eau
il faut savoir qu'une pareille aventure m'était déjà arrivé en juin l'année passée et le mécano m'avait changé la sonde
donc on a attendu un peu que le moteur refroidisse et nous sommes repartis sans aucun problème
là où j'ai un peu de mal à comprendre c'est que le lendemain j'ai laissé tourné la moto pendant au moins 30 minutes sous le soleil et mon ventilateur a parfaitement fonctionné :shock:
si vous avez une explication je suis preneur
merci
Je suis pour le partage des taches ménagères.
A la maison, par exemple c'est moi qui passe l'aspirateur........à ma femme
mister-moreno
Re: moto qui chauffe
:hi:
personne n'a de réponse :(
chardonneret
Message par chardonneret »
Si tu en a predu et que tu n'en perd plus, soit ton niveau et trop bas ou alors soit ca ne venai pas de la becane, surveille le niveau et regarde tes durite et autre
3 pattes
mister-moreno
chardonneret a écrit :Salut,
:hi: chardonneret
comment on fait pour regarder le niveau ? (je sais je suis une bille en mécanique :teuteul: )
les problèmes ont commencé l'année passée quand je l'ai équipé en GT (avec des carénages d'origines)
ça peut venir de là ou pas ?
merci
nicogri
King of the Loose
King of the Loose
Message par nicogri »
sous la selle, derriere l'amortisseur du as un petit reservoir en plstique presque transparent...
Un trai mini... un trai maxi... le niveau de liquide doit etre entre les 2 !!!
Si au dessus du maxi tu va en vider par le trop plein (durite qui arrive sous la bequille centrale)
Si en dessous du mini... euuuuhhhhh pas bon !!!
Pour faire le plein... tu retire le cache sous la selle coté droit (ou il y a la pompe a essence, tu débouche le réservoir, tu glisse un entonnoir fin et tu remplis...
Si le liquide dedans a une drole de couleur, une purge peut etre pas mal !!! (voir le CR de ma revision de 60000 dans ma signature)
nico
mister-moreno
bon je viens de regarder et j'ai plus une goutte de liquide de refroidissement :shock:
à première vue pas bon :(
je peux mettre de l'eau pour voir ?
nicogri
King of the Loose
King of the Loose
Ne panique pas quand meme !!!
Plus de liquide dans le bocal ne veut pas dire plus de liquide dans le circuit...
pour l'eau, je sais pas trop... autant les motos de piste tournent avec de l'eau (obligatoire pour ne pas salir la piste en cas de fuite) autant je ne suis pas convaincu qu'une melange "eau + liquide de refroidissement" soit top...
Idéalement tu devrais plutot aller en acheter un bidon de 5 litres... au carrouf du coin... ca coute pas cher et ca sert toujours...
Berguelin
Message par Berguelin »
l'eau ne craint rien, il gele plus ;) et ca évite de gaspiller du liquide de refroidissement tant que t'a pas trouvé la fuite.
Met de l'eau, regarde d'ou ca fuit. Si tu trouve une durite qui est percé, tu en rachete une, tu la change, tu purge tout le systeme, et tu remet du vrai liquide de refroidissement.
FZS 1000 addict
nicogri
King of the Loose
King of the Loose
c'est pas forcement une fuite...
mister-moreno
nicogri a écrit :c'est pas forcement une fuite...
là je suis plutôt d'accord avec nicogri même si je le répète je suis une bille en méca car l'eau est sorti par le trop plein quasiment sous forme de vapeur
le pire c'est que j'ai fais faire la réparation par le méca de yam il n'y a pas 1 an
suite au même problème il m'a changé la sonde,vider le circuit et remis du liquide tout neuf
ma meule a à peine 19000 km donc pas usée (eh oui je ne roule quasiment pas avec car le costume n'aime pas trop )
il n'y a aucune trace d'eau et d'un liquide quel qu'il soit sous la bécane
