Voila plusieur fois que mon voyant de défaut huile s'allume en roulant pendant quelques minutes et s'éteint tout seul.
Mon niveau d'huile est bon, et la vidange est a faire dans 2000 bornes. L'huile n'est pas extrèmement salle.
Cela est-il arriver à quelques un, ou suige le seul. et d'ou cela vient il ??
Merci de vos réponses
Voyant defaut huile
- FRANCOIS03
- julien et eve
Re: Voyant defaut huile
salut, alors si tu as le niveau d'huile c'est bon.Tu n'est pas le seul t'inquietes pas il y a plusieurs personnes sur le forum qui on se probleme, c'est un defaut de la sonde qui s'encrasse.
Moi a la fin elle arretait pas de s'allumer, je l'ai remplacer et plus embeter et il y a en a qui la demonte et la nettoie.
voilou
va voir le cr
http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB3/viewtopic.php?f=21&t=66345
voilou
va voir le cr
didjeridou
Même problème après une vidange et changement du filtre : le voyant d'huile reste allumé en permanence sauf quand la moto est inclinée sur sa béquille latérale, moteur en marche, là il s'éteint. La quantité d'huile nécessaire pour le bon niveau a bien été mise. Le voyant s'allume-t-il uniquement en cas de manque d'huile ou prévient-il aussi en cas de problème de pression ? J'ai roulé 15 km tranquille (4-5 000 tr/min) avant d'amener la moto à un mécano. Cela peut-il avoir des conséquences sur la longévité du moteur ?
- Berguelin
Comme a dit julien, les sondes sont fragile, du moment que tu as un bon niveau d'huile tout va bien. J'ai le meme souci, le jour ou je serai décider a demonter le collecteur, je la change.
FZS 1000 addict
- julien et eve
didjeridou a écrit :Même problème après une vidange et changement du filtre : le voyant d'huile reste allumé en permanence sauf quand la moto est inclinée sur sa béquille latérale, moteur en marche, là il s'éteint. La quantité d'huile nécessaire pour le bon niveau a bien été mise. Le voyant s'allume-t-il uniquement en cas de manque d'huile ou prévient-il aussi en cas de problème de pression ? J'ai roulé 15 km tranquille (4-5 000 tr/min) avant d'amener la moto à un mécano. Cela peut-il avoir des conséquences sur la longévité du moteur ?
c'est juste pour te dire qu'il y a un manque d'huile, ce n'est pas un voyant de pression d'huile, donc aucun probleme pour la moto si tu as de huile
- FRANCOIS03
merci à tous, donc faut pas en tenir compte si le niveau est corect.
mais peut-on le courcircuité si sa fonction est juste le controle du niveau d'huile, qui peu se faire visuellement à chaque fois que l'on enfourche notre brelle ?
cela aurait été plus judicieux d'avoir un controle de pression.
- cyclope
Salut, ne te prends pas la tête, j'ai déja parlé de cela dans un autre post, si le niveau est bon, no soucis, si tu en as marre de voir le voyant s'allumer: Démontage de la sonde , perçage de trous (3 ou 6 de plus), remontage, et tranquille ,retour au fonctionnement NORMAL!
Fazer, la plus belle création de Dieu après la femme!!
