Capteur TPS
Quelfenec
Capteur TPS
Message par Quelfenec »
J'ai un problème de ralenti instable (passe de 500 à 1500 tours), des ratés, ratatouillages sur un Fazer de 99 et 68000kms.
Nettoyage des carbus fait, c'est pareil. Le concessionnaire me parle d'une défectuosité du boitier TPS.
Quelqu'un a-t-il déja connu ce problème , Et quel est le coût de ce boîtier ?
lemessy
Re: Capteur TPS
Message par lemessy »
tu as fais un synchro après le nettoyage des carbus?
Jean
Re: Capteur TPS
Message par Jean »
:mack:
Quelfenec
Re: Capteur TPS
Eh oui, centré sur mon problème, j'ai oublié les présentations
Patrick, de paris 13eme, possesseur d'une fazer de 1999 achetée neuve avec 68000kms au compteur sans soucis autre que l'entretien normal jusqu'à aujourd'hui.
pour répondre à la question précédente, le nettoyage des carbus, c'est le concessionnaire qui l'a fait donc j'imagine qu'il a du faire le nécessaire, mais après tout...je lui poserais la question
lemessy
Re: Capteur TPS
:twisted: c'est pas ici les presentations :twisted:
Alban76
Re: Capteur TPS
Message par Alban76 »
Effectues la manip indiqué dans le manuel technique pour regler le capteur TPS.
Si comme moi ton capteur est deffectueux (valeur or norme avec un ohmetre) et compte tour qui reste bloqué à 10000, tu es bon pour le changement.
La pièce coute méga cher chez Yam, tourne toi plutot vers des casses (leb0nc0in.fr ... eb@y...)
La pièce m'avait couté moins de 50€fdpi
Quelfenec
Re: Capteur TPS
Désolé, j'ai pas du comprendre le mode d'emploi, je ne sais pas où c'est les présentations...
Quelfenec
Re: Capteur TPS
ça y est, ça y est, je me suis présenté, j'ai trouvé où c'était
lemessy
Re: Capteur TPS
essaie de régler le TPS. si l'aiguille ne bouge pas, c'est qu'il a un probleme.
sinon fait une synchro si cela n'a pas été fait.
