fuite de liquide de refroidissement par une pipe
nocyf
Message par nocyf »
bonjour a tous j espère que quelqu'un pourra m aider car depuis peu j ai une fuite de liquide de refroidissement qui sortirai d une pipe d admission c est assez gênant sa éclabousse partout et a la longue y en aura sur le pantalon mais plus dans le bocal et bizarrement la dernière fois que j ai regarder le niveau dans le vase d expansion n avait pas baisser si quelqu'un connait le probleme sa serait cool merci de votre aide amis motard :hi:
dit moi a quoi te sert cette puissance si c est pour faire le beau en ville
Dohko974
Re: fuite de liquide de refroidissement par une pipe
Message par Dohko974 »
si c'est les pipes d'admission, ca ne peut etre que de l'essence sinon
Regarde plutôt au niveau des durites 8 et 9 qui passent au dessus des pipes d'admission
fred...
0-6000rpm je m'amuse
6000-12000 je m'amuse encore plus :)
lemessy
Message par lemessy »
:+1
regarde bien si c'est du LDR, car de l'essence ça sens et au touché c'est different.
nocyf
Message par nocyf »
non non c est bien du liquide de refroidissement j vais prendre une photo aujourdhui je crois que sa sort de la deuxieme pipe en partant de la gauche coté selecteur de vitesse en meme tps au ralentie sa ne fuit pas c est dans les tour que sa eclabousse
NST man
Message par NST man »
je vais suivre ce topic car j'ai le meme probleme et c'est bien du liquide de refroidissement !
si ma femme me demande de choisir entre elle et les motos , je crois qu'elle va me manquer ! (pfff, elle m'a demandé de choisir (mode libre ON))
Dans un couple, la passion s'estompe avec le liquide vaisselle (à méditer)
ne cliquez pas ici --> http://moto.forum-2007.com/
nocyf
Message par nocyf »
sa me rassure de savoir que je ne suis pas seul
Message par phil »
ça ne peut pas sortir des pipes d'admission, y'a pas de lien. ça vient bien des durites 8 et 9, surtout qu'elles arrivent entre les pipes d'admission. ça peut tout simplement être le joint de la jonction cylindre - durite.
J'ai eu le cas en début d'année ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
lemessy
le joint ne doit pas couté bien cher, mais c'est difficile d'acces.
nocyf
Message par nocyf »
jve regarder sa et je vous tient au jus en tous cas merci a vous pour les conseil
Message par phil »
lemessy a écrit :le joint ne doit pas couté bien cher, mais c'est difficile d'acces.
En effet ;)
Il faut démonter la rampe de carbus pour pouvoir dégager le raccord en méatl qui se fixe sur les cylindres ;)
Fazer 600 de A à Z
