remplacement étriers
- le pinson
bonjour à tous,
je suis très content de mon fazer actuel mis à part pour le freinage qui me parait plus "fade"
que sur la black que j'avais avant (elle possédait les étriers R1 bleus).
c'est pourquoi je voudrais savoir si parmi vous, il y a des personnes qui ont changé d'étriers
et remis des "R1" ou ceux de fazer S2 (R1 aussi je crois) et si l'entraxe des fixations correspond.
je pense aussi mettre des durites avia tant que j'y suis.
merci d'avance pour vos conseils.
appels de phare
appels de phare
la vie n'est pas un long burn tranquille
- BruceFZ
- Païlote
Re: remplacement étriers
Commence par les durites avia et des plaquettes de bonne qualité
Pour ce qui est des etriers de R1, il me semble qu'ils ne se montent pas sur un FZ 6 ......
Aplusss.
TeamFFF
J'ai mis des plaquettes Brembo avec les durites avia, je te promets que tu n'auras pas de problème au niveau freinage !
- le pinson
@ BruceFZ : je parle des étriers bleus qui équipaient ma "black" de 2000
et il me semble que ce sont les même qui équipent les S2, mais je ne sais pas si l'entraxe est le même ?
@ TeamFFF : je pense que je vais commencer par ça,
mais est-ce que tu n'use pas plus de disques avec les plaquettes brembo ?
- BruceFZ
- Païlote
le pinson a écrit :@ TeamFFF : je pense que je vais commencer par ça,
negligeable l'usure des disques sur 30 à 50 mille bornes.....
Aplusss.
TeamFFF
Comme le dit BruceFZ, usure négligeable car les Brembo sont plus tendres que celles d'origine sans pour autant avoir besoin de monter trop en température
zarawoh
TeamFFF a écrit :J'ai mis des plaquettes Brembo avec les durites avia, je te promets que tu n'auras pas de problème au niveau freinage !
tu te fourni où? je pensais changer les palquettes car je trouve le freinage mou, est ce que les durit avia ça change beaucoup?
TeamFFF
Je me fourni chez un pote
http://www.oks-moto.com/
Même si le site ne présente pas bien (il n'a jamais le temps de s'en occuper) on peut toujours lui laisser un message et il réponds a chaque fois
Les durits avia m'ont changé radicalement les sensations car les durites d'origine commençait sérieusement à se dilater et l'attaque n'était plus bonne
