Pression pneumatique
vincent 87
Bonsoir,
J'espère ne pas avoir fait n'importe quoi. Je trouvais ma moto lourde et peu agile. En effet ce soir je passe à la station essence pour faire le plein, j'en profite pour faire le pression des pneus. Et la à ma grande surprise la pression était de 900 grammes devant et 2 kilos derrière. j'avais déjà constaté que je perdais de la pression devant mais à ce point... . J'avais fait la pression il y a environ 6 semaines. De rage j'ai mis 3 kilos dans chaque pneu. Le comportement de la moto est transformé. J'espère simplement ne pas avoir sur gonflé mes pneus(pilot road II).
kitchini
Re: Pression pneumatique
oulalalala !!!!
tu n'a pas de manuel technique???
pour la pression : en solo : AV: 2.5bar
Ar: 2.7bar
en duo + 0.2 bar a l'arrière
Ar: 2.7bar
vincent 87
De toute façon je fais essentiellement du duo. Derrière, si j'en crois ce que tu me dis j'ai mis 100 gr de trop et devant 300. Merci pour le conseil.
- Berguelin
C'est enorme, surtout avec des road qui sont long a chauffer! ( ce n'est que mon avis )
J'ai mis 2.7 et 2.9 pour partir en auvergne par l'autoubeurk en duo et top case bien charger. Sinon je met 2.3 et 2.5.
FZS 1000 addict
- Jean
vincent 87
Qu'est ce que je risque avec un pneu surgonflé devant ? Il est vrai que je la trouve très légère du train avant.
- Berguelin
ton pneu va manquer de grip, va plus rebondir, et aura beaucoup de mal a atteindre une bonne température de fonctionnement. Surtout à l'avant, c'est un coup a ce mettre au tas!
FZS 1000 addict
- andré_2A
y aurait pas aussi un risque d'explosion ?
- tousurlangle45°
andré_2A a écrit :y aurait pas aussi un risque d'explosion ?
avec valve rapide ou valve lente .....................................
- Berguelin
On reconnait bien la le corse!
C'est plutot en etant sous gonflé qu'on risque l'explosion par surchauffe du pneu
FZS 1000 addict
Fazermen "canal historique"
