réglage jeu de câbles de l'accélérateur
vincent1606
Message par vincent1606 »
bonjour à tous,
hier, je me suis decidé à demonter la rampe de carburateur pour nettoyer les cuves et gicleurs (dailleurs pour 50.000kms, lensemble etait nikel) et régler la chaine de distribution .
seulement, j ai un problème de réglage des câbles d'accelerateur coté carbu. je narrive pas à avoir l ouverture maximum des carbu (et la je viens de tester, ca confirme ce que je pensais, la moto est molle)
y a til une solution pour maider au reglage?
merci d avance
lemessy
Re: réglage jeu de câbles de l'accélérateur
Message par lemessy »
joue sur le réglage au niveau de la rampe.
vincent1606
Réglage des cables? y a pas autre chose à régler sur la rampe?
sinon c ce que je fais..t aurais pas une methode toi, à tout hasard?
carcinotron
Message par carcinotron »
Manuel d'atelier 3-14
Mais il me semble que tu as une FZ6 lps_pensif et tu postes sur le forum des FZS, il y a une chose que je ne comprends pas
Mais une petite présentation aurait été également la bienvenue ;)
vincent1606
carcinotron a écrit :Manuel d'atelier 3-14
:hi:
non non, c est bien un FZS, le FZ6 est sortis en 2004. Pour ceux qui ont deja demonté la rampe de carbu, malgré qu'avant le demontage le réglage etait bon, vous avez deja du retoucher le réglage au niveau de la poignée?
comme marqué dans la doc
Je règle le cable qui pousse afin de la tendre afin d ele tendre
puis je règle celui qui tire au pif, en faisant des tests
seulement, je suis au bout de la course des vis de réglage et malgré ca les carbus ne souvrent pas au max
je suis preneur de touts conseils
vincent1606
hello
je remonte ce topic, car j'ai toujours pas réglé mon problème.
si j'arrive pas à ouvrir le papaillon à fond, il font allonger ou raccourcir le cable?devisser ou resserer...?
je suis un peu pommé la
merci davance
Judu06
Message par Judu06 »
Raccourcir les câbles donc desserré.
buzz
Message par buzz »
faut raccourcir le cable qui tire, donc rallonger sa gaine, donc deserrer ses reglages et inversement pour le cable retour.
vincent1606
en faite le cable "tireur" était sortis de son logement guide.... et forcement j'avais beau réglé ca servait à rien...
bon aller il est 19h20... je vais tester les 90chx de mon faz...
.... pour les novices, réglage des câbles est très simple... demandez moi des conseils si besoin...et merci pour les conseils des autres
