comment est calculée la vitesse ?
any-one
Message par any-one »
comme expliqué dans un autre sujet, sur ma FZ1 N le pignon de sortie de boite n'est pas d'origine.
Je trouve que la vitesse affichée au tableau de bord est plutot optimiste.
Je vois souvent 200Km/h alors que je n'ai pas du tout l'impression de rouler à cette vitesse.
Je me demande donc si mon compteur ne serait pas faussé par ce pignon .
Idem, pour la conso j'ai calculé la distance parcourue entre 2 pleins.
J'ai fais 217Km avec 13L. Soit moins de 6.5L au 100 en Duo sur des routes vallonée.
Vous savez comment est calculée la vitesse et la distance sur la FZ1 ?
psycho63
Re: comment est calculée la vitesse ?
Message par psycho63 »
la vitesse est calculée en sorti de boite pour une démultiplication d origne donc ton compteur avance de 6% environ donc pour 200 km/h tu enlève 12 km/h
et doncta conso est aussi faussée :roll:
fz1 a vendre :6800 tout équipée (pot yosh pc3 cornet racing d.n.a psb-1 sorti boite a air ouverte
durite avia pr16 radial commande reculées full carbone selle perso fond de compteur saut de vent yam bixenon feux arriere fumé clignot a led
aucun comsommable a prevoir
34000 km
6000 toute d origine
carcinotron
Message par carcinotron »
non :-?
jfj
Message par jfj »
oui bien sur que ta vitesse est faussée de meme que ton kilométrage par exemple rien qu'un psb -1
te fait une erreur de 5.9% et à cela tu dois encore rajouter l'erreur d'origine du compteur
faut mettre un correcteur fait une recherche sur le forum tu as des sujets la dessus
sans quoi moi j'utilise un indicateur de rapport engagé qui fait correcteur également ;)
Fazerboy16
Message par Fazerboy16 »
oui ta vitesse est bien faussée par ton changement de pignon.pour rectifier cette erreur il existe un boitier appelé speedohealer qui se branche sur le faisceau electrique et avec lequel tu peux corriger au km/h près la vitesse.en fait tu corriges en pourcentage d'erreur.
fais une recherche il y a des sujets a ce propos
kaza13
Message par kaza13 »
jfj a écrit :oui bien sur que ta vitesse est faussée de meme que ton kilométrage par exemple rien qu'un psb -1
connait pas!!!!!!!!! c est quel modele ton indicateur qui fait aussi correcteur???
ca passe????? ca passe?????? ca passe????? ca passe pas.................
rickorn
Message par rickorn »
Tu peux commander ce fameux boitier ici ou bien la
Perso je l'avais sur ma moto, et ca fonctionne parfaitement.
Eric
chteug
Message par chteug »
salut,
un test facile a faire, si en 6eme tu est a 145km/h à 6000 tours c'est que t'as pas de speedo. donc vitesse fausse.
eric
kaza13
rikorn toi tu me parles du speed......que l on rajoute sur le faiscau electrique ca je connais, l autre personne parle d un indicateur de rapport engagé qui fait aussi speedhealer...et je connais pas
any-one
chteug a écrit :salut,
eric
c'est exactement ça.
à 6000 trs en 6ème je suis à 145.
Je suis sensé être à quelle vitesse réelle ?
avoir une vitesse faussée ne me perturbe pas plus que ça.
Le problème est d'avori la bonne vitesse lorsque je passe devant un radar...
