embrayage
zette
embrayage
Message par zette »
bonjour
je viens d avoir mon nouveaux 1000 fazer de 2005 14500 kms ....
j ai un pb lorsque je retrograde en mettant un leger coup de gaz tout en embrayant ,j ai un accout dans la chaine ,comme si je ne debrayais pas a font !! j ai tendu a font le cable pour essai et mit la moto sur bequille ,j ai passé la premiere et j ai du mal a arreter la roue avec le pied tout en embrayant a font !!!!
les vitesses passent bien , mais j ai l impression de l embraye colle .....
quelqu un peut m eclairer ???
merci
fier d avoir possede
800dr;750xlv;750vfr;750fzx;750gsxf;900tdm;900diversion;600 bandit et maintenant 1000 fazer
zickers
Re: embrayage
Message par zickers »
Tension de chaine ok ? pour les acoups.
Par contre si en débrayant tu n'arrives pas à arrêter la roue arrière, oui c'est inquiétant.
La dernière vidange date de quand ? la couleur de ton huile ?
Çà te le fait pour toutes les vitesses ?
Image Image
zette
Re: embrayage
Message par zette »
la vidange vient etre faite ....tention de chaine ok .....
lorsque je retrograde surtout de 4 a3 3a 2 .....
Greg06
Re: embrayage
Message par Greg06 »
Salut, j'ai exactement le meme probleme. Pareil, j'ai tendu un peu le cable a la poignee mais ca change rien. Peut etre qu'il faudrait regler la tension directement a l'embrayage??
zette
Re: embrayage
Message par zette »
j ai refait le test sur la bequille centrale ,mais moteur froid et la pas de pb
en passant toutes les vitesses en embrayant la roue ne tourne pas ,normale quoi ....
ceci ne m explique pas pourquoi ca le fait a chaud ???
Djibador
Re: embrayage
Message par Djibador »
Salut
Sa me fais la même chose depuis que j'ai mon 1000 de 2004.
Entre la tension de chaine et de câble d'embrayage rien n'a jamais changé.
Mais moi j'arrive quand même a bloquer ma roue.
Sa fais plus d'un ans alors maintenant je n'y fais plus attention.
nath29
Queen of the Flood
Queen of the Flood
Re: embrayage
Message par nath29 »
Peut être un probléme d'huile, qui, quand elle chauffe, fait que ton embrayage fonctionne moins bien ...
Tu as mis quoi comme huile puisque tu viens de faire ta vidange :coco17:
zette
Re: embrayage
Message par zette »
ipone 10w40 ....classic quoi :roll:
nath29
Queen of the Flood
Queen of the Flood
Re: embrayage
Tu devrais peut être essayer de regarder l'état de tes disques histoire d'être sur que ça ne vient pas de la, c'est trés facile à faire ;) Une vidange , tu ouvres , tu regardes dans quel état ils sont et au moins tu seras sur ;)
zette
Re: embrayage
Message par zette »
je l ai deposé chez yam.....
je devrais en savoir plus ce soir .......
