quel support de plaque ??
tib64
Message par tib64 »
bonjour a tous, j'ai un petit peu de mal a utiliser la fonction recherche et donc a trouver des post sur les supports de plaque et bavette... j'aimerai modifier et supprimer la pèle a neige d'origine... est ce que quelqu'un aurait des liens ou pourrait m'orienter sur ce sujet??
Ya t'il possibilité de couper ou supprimer toute la bavette?? peut on laisser les clignos d'origines en supprimant cette bavette?? j'aimerai faire un truc sympa et economique! merci a tous
:hi:
nicogri
King of the Loose
King of the Loose
Re: quel support de plaque ??
Message par nicogri »
Un bout de metal plié et un coup de dremel...
http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB3/viewtopic.php?f=21&t=61080
Par contre je n'ai plus les clignos d'origine mais je préfère...
Après tu as la solution découpe + support acheté
http://www.douda.com/oscommerce/product_info.php?products_id=501275
Et sinon il te reste la solution passage de roue mais qui souvent oblige a découper le coffre de selle et fait perdre de la place sous la selle et est plus chere et oblige a le faire peindre et est pas top pour les clignos des fois...
tib64
Message par tib64 »
merci! je pense a la solution 1 ou 2 par contre, faut que je trouve des clignos comme les tiens c'est sympa... 57 euros pour un support en metal c'est sur qu'il vaut mieux s'en faire un...
nicogri
King of the Loose
King of the Loose
tib64
Message par tib64 »
est ce que quelqu'un a tenté le support de chez douda shop?? --> http://www.douda.com/oscommerce/product ... _id=501274
tib64
Message par tib64 »
celui la peut-il faire l'affaire??? http://www.dafy-moto.com/divers/support ... -moto.html
merci!
nicogri
King of the Loose
King of the Loose
tib64 a écrit :celui la peut-il faire l'affaire??? http://www.dafy-moto.com/divers/support ... -moto.html
merci!
Je dirais non ou alors avec pas mal d'adaptations car tu ne pourra pas le fixer sous le bloc phare... il te faut un truc avec "un coude" et celui la est tout plat...
marignan83
Message par marignan83 »
Bonsoir,
merci!
Ben si, c'est facile !
Il suffit de prendre un morceau de cornière 25x25 en alu ("le truc avec un coude" :mrgreen: ) sur une longueur suffisante pour y fixer ce support sur un pan et fixer l'autre pan de la cornière sous le feu arrière.
Et pour la suppression du gros pâté arrière, je me suis inspiré de ça :
http://www.cartestsoftware.com/fz1/unde ... tions.html
Le résultat est similaire à celui de Nicogri :
tib64
Message par tib64 »
ok faisable avec le support universel en bidouillant, en rajoutant une piece bricolée... le support de chez douda a l'air bien pensé, je vais me laisser tenté, je vous dirai ce que ca vaut....
:teuteul:
marignan83
Bonsoir,
Oui, c'est sûr que le support de Douda est spécifique au Milou donc forcément il va impec ! :mrgreen:
Le prix est pas mal non plus mais bon, c'est de l'inox. ;)
