Bruit au niveau de la chaine?
gixeff
Message par gixeff »
J'ai un bruit au niveau de du protége chaine je pense...quand je suis dans un bouchon au changement de direction en penchant sur ma chauche, c'est comme si ma chaine touchait le garde chaine...au niveau du pignon de sortie de boite.
J'ai retendue la chaine mais elle le fait toujours...je trouve que le garde chaine et la chaine sont vraiment très proche...
Quelqu'un a t'il déjà eu ce phénomène?
nath29
Queen of the Flood
Queen of the Flood
Re: Bruit au niveau de la chaine?
Message par nath29 »
Ton kit chaine a combien de kms :?:
gixeff
nath29 a écrit :Ton kit chaine a combien de kms :?:
19500km....
DbK
Message par DbK »
ta vérifié la tension ?
Image Image ImageImage
gixeff
DbK a écrit :ta vérifié la tension ?
oui...j'ai un peu +d' 1cm de débattement....
nath29
Queen of the Flood
Queen of the Flood
Tu sais combien de bornes tu fais en général avec ton kit chaine ?
Là on est en mode interrogatoire "nous avons les moyens de te faire parler, ja !!" :mrgreen: :lol: :wrazz:
popeye05
Message par popeye05 »
c'est pas asses mon fils
il est donne 4 a 5 cm par yamaha
detend la avant d'abimer les roulement de sortir de boite et le porte courone
enfin un fazer a carbu
tousurlangle45°
Message par tousurlangle45° »
tu dois avoir un point dur dans un maillon j'ai eu le meme soucis il y a 2 mois ma solution ça n'engage que moi
mets ta moto sur la bequille centrale,moteur en route avec un rapport engagé et rinçe ta chaine au wd 40 en pulverisant sur le haut dans le sens de fonctionnement tout en essuiant la chaine en bas,ensuite un coup de graisse en bombe et pour finir le reglage de la chaine.
gixeff
4 - 5 cm de jeu? je vais faire sauté la chaine du pignon???? :crazyeyes: :crazyeyes:
En tout cas merci pour vos conseils...je vais mettre aussi du WD 40 + graisse en bombe...et revérifier ma tension...
popeye05
non la chaine ne vas pas sauter !
sauf si elle est morte
