sur ma moto, fazer de 2000 avec 15000km, le collecteur chauffe de façon inégale après avoir tourné au ralenti pendant quelques secondes, comme si elle tournait sur 2 cylindres.( 2 des 4 tubes restent tièdes un moment les 2 autres chauffent plus vite)
pourtant elle démarre sans problème, sans starter, le ralenti est régulier environ 1100 trs/mn, les bougies sont neuves, les filtres propres
ensuite, elle monte bien dans les tours, sans trou à l'accéleration.
est-ce normal
ou peut être un problème de gicleur de ralenti ou de synchro
je n'ai jamais été regarder la température de mes différents collecteurs, et je n'oserai certainement pas y mettre la main pour vérifier.
