Avis usure kit chaîne
benji_gas
Message par benji_gas »
Je m'en remets à votre avis, car je n'ai rien trouvé ni ici ni ailleurs, de très probant concernant ce type d'usure.
Mon kit-chaîne est quasi neuf : +/- 26000 kms. :roll:
Aucun point dur, usure des dents couronne / PSB normale.
Garde de la chaîne à la flèche bonne.
Besoin de tension : 3 fois depuis que je l'ai (moto achetée à 8500 kms).
Un remplacement du PSB à environ 15000 kms.
Toujours bien entretenue, enfin je pense, sauf dernière sortie, où j'ai refusé le saindou d'un Bmiste... Clin d'oeil à ceux qui comprendront :mrgreen: :mrgreen:
Comme vous pouvez le voir, j'ai un jeu que j'estime important entre la chaîne et la couronne / PSB. Symptôme : vibrations sensibles au niveau du PSB.
Qu'il y ai du jeu, c'est plus que normal. Autant... Si l'un d'entre vous à le courage de descendre au garage pour une petite mesure... Dans mon cas, j'estime à 0,75 mm.
[youtube]<object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/gDGekyWz-X0&hl=fr&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/gDGekyWz-X0&hl=fr&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object>Votre avis ?[/youtube]
Perso :
je pense que le kit-châine est encore bon : je pense que le jeu est du à l'écrasement des joints toriques, mais comme je n'ai pas de point dur, ils semblent encore pleinement jouer leur rôle.
Hormis la question des vibrations, mon kit-chaine semble encore bon. Un mécano de service rapide à le même avis. Quel est le votre ? C'est le premier kit-chaine qui me fait çà en 125 000 kms.
Je pars faire une petite sortie Bordeaux/Guyancourt/Morvan/Bordeaux le W-E prochain...
Merci d'avance, Benji.
BMW R1200S : Bosch, Brembo, Ohinhs, Michelin : Vive l'Europe !
julienc40
Re: Avis usure kit chaîne
Message par julienc40 »
:hi: Benji,
je pense que tu aurais du mettre le saindou :teuteul:
tu as encore plus de jeu que sur la mienne :crazyeyes: .
ce qu'il faut savoir c'est qu'une chaine même s'il elle n'a pas de point dur peut être très fatigué, cela peut se vérifier par un jeu latéral comme sur ta vidéo mais aussi tu peux le voir avec les rouleaux qui se déplacent plus ou moins dans tout les sens. l'usure va se traduire par différent symptômes vibration plus importantes, bruit de chaine mais aussi tu peux le vérifier visuellement par la forme des dents de la couronne ou du pignon (dents en pointe bonne pour couper du bois ou puis très marqué).
A voir le jeu qu'on tes rouleaux tu va être bon pour changer ton kit chaine :(
perso je le change la semaine prochaine et pour te faire raler il ne m'a couté que 40€ :teuteul: :D ; ce qui ma permis d'acheter un pignon 16 d + le speedohealer
A bientôt
Fazerboy16
Message par Fazerboy16 »
seulment 40€ le kit complet :shock: :shock:
tu l'as pris ou ton speedo?
benji_gas
:hi: Juju...
Merci pour ton avis ;)
Le jeu chaine / rouleaux : +/- 0,3 mm, à l'oeil et à la bougie :mrgreen:
Pignon : lors du nettoyage intégral, il y a de çà un mois : ok
Couronne : ok.
Je crois que je vais faire le tour des boui-boui girondins semaine prochaine... Mais j'ai quand même l'impression que mon kit pourrait faire encore bien des bornes... Hormis l'inconfort des vibrations, son usure ne semble pas présenter un danger de casse ou de blocage...
Tu l'as reçu ton speedohealer ?
julienc40
ton kit chaine peut encore faire il y' a pas de soucis c'est juste un signe de grosse fatigue. tu peux allé faire la balade dans le Morvan tranquille.
Penses juste a bien le graisser ;) .
j'ai bien reçu le speedo en 5 jours il faut juste que je le monte :teuteul:
@Fazerboy16: j'ai acheté le speedo sur ebay en hollande pour 79.90€ livré ;)
Fantominus
Message par Fantominus »
c'était du du suif je crois :teuteul: franchement, t'aurais du essayer: tu ne revivras pas l'expérience de sitôt :sm15:
@Benji: la mienne (de chaine) est a peu de chose près dans le même état que la tienne: même jeu latéral avec la couronne et même jeu radial entre rouleau et axe, mais avec 10000 bornes de moins :teuteul:
par contre je n'ai aucun jeu quand tu essayes de décoller un maillon de la couronne en tirant vers l'arrière de la moto, je n'ai retendu qu'une fois depuis le début, n'ai aucunes vibrations et la tension reste constante ;)
AMHA, tu peux encore tirer un chouilla avec le tiens :cool:
No risk, no fun
benji_gas
Hello FM :hi:
Merci pour ces précisions...
J'emmènerai du paté de la grand-mère de ma belle dans le sac... Au cas où la chaine serait sèche, j'y mettrais un coup dessus... :mrgreen:
Je vous laisse, Elisabeth veut faire un truc avec un escargot... :mrgreen:
