position selecteur
motovroom
position selecteur
Message par motovroom »
Hello,
besoin de votre aide.
j'ai fait changer mon kit chaine ce we et depuis mon sélecteur est trop haut
alors obligé de lever la jambe pour rétrograder, s'est chiant
est ce que quelqu'un peut me dire ce que je dois dévisser pour le remettre à l'alignement du cale pied comme avant ?
merci
Totoboubou
Re: position selecteur
Message par Totoboubou »
C'est tout con il y a une ptite vis à desserrer, ton sélecteur pendouillera dans le vide et tu le fais pivoter sur l'axe selon l'orientation qui te convient, après il te reste plus qu'à revisser et c'est réglé ;)
Donc pour régler la hauteur tu dévisse simplement la vis (en principe de 10 dans mes souvenirs) qui tient le sélecteur sur son axe denté, tu le sort et tu le fait tourner d'une dent ou plus selon le choix.
Good boys go to heaven, Bad boys go everywhere! :sm129: /-/ Un esprit malsain dans un corps sain :sm218:
tipoon94
Message par tipoon94 »
D'origine, il y a un repere (coup de pointeau), il doit etre en face de la fente.
fazer80
Message par fazer80 »
[quote="tipoon94"]D'origine, il y a un repere (coup de pointeau), il doit etre en face de la fente.[/quote]
+ 1
motovroom
et voili ! merci à tous pour vos infos. sélecteur remis au bon niveau !!
pour ceux à qui cela peut arriver : il faut enlever complètement la vis avant de pouvoir bouger le sélecteur !!
merci encore et bonne roulade !
VV
