probleme montage passage de roue
loulou6890
Message par loulou6890 »
bonjour les fazermen je vient de m inscrire car je suis un heureux pocesseur d une fazer 600 de 2001 grise :-D je suis entrain de la modifier legerment et pour un look sympas je veut mettre un passage de roue que je possede mais le souci c est que je n est pas de notice de montage donc si vous avez sa ou autre chose qui me permet de comprendre le montage je suis preuneur voila j espert que vous aller pouvoir m aider merci d avance a++ :D
schum
Re: probleme montage passage de roue
Message par schum »
:mack:
Pour monter ton passage de roue, il faut que tu découpes celui d'origine pour faire sauter la bavette et tout ce qui gène.
Ensuite ton nouveau passage de roue est pris en sandwich entre l'ancien et les flancs de carénages.
Tu auras peut être un peu d'ajustage à faire, alors si tu as besoin de le peindre, ajustes le avant .... !
Bon courage !
A+
Juju
loulou6890
oki merci juju mais si je coupe sa bavette la centrale de clignotant je la met ou ?? merci a++
clement78
Message par clement78 »
viewtopic.php?f=20&t=68207 il te suffiser de demander ou d'aller dans Les posts et CR à voir sur motoconnect dans index du forum jespere que mon cr t'aidera a +
loulou6890
merci encore a toi pour ton poste nikel je vais faire sa merci encore a++ :-D
