Fazer qui ne demarre pas please help!
sdif37
Message par sdif37 »
J'ai un gros soucis.Mon fazer ne demarre plus!!!
Le demarreur ne se met pas en marche, ça fais juste une sorte de "clac" qui provient de sous la selle et c'est tout.
Hier j'ai fais la révision, au programme, vidange, nettoyage des bougies, changement des joints de carter d'embrayage et de demarreur, tension de la chaine de distribution, filtre a essence, nettoyage du kn (methode en démontant le demarreur) et remise d'un passage de roue d'origine (mon ancien s'est felé).
D'ou cela peut venir? j'ai verifier les fusibles ils sont ok, j'ai regarder les branchements c'est ok aussi.
Je seche completement et ça m'inquiète.
Merci de vos conseils
avant: Black Fazer de 1998
maintenant: SVS 650 bleue de 2001
Judu06
Re: Fazer qui ne demarre pas please help!
Message par Judu06 »
Vérifie la tension de ta batterie, essai éventuellement avec des pinces pris sur une batterie de voiture. Le "clic" doit surement provenir du relai du démarreur.
sdif37
ben d'habitude j'entend plein de tic tic tic avant de demarrer.
Mais la il n'y a plus de tic tic tic avant de demarrer.
La batterie a été debranché toute la nuit.
faut que je me degotte un multimetre.
A la poussette elle pourrait demarrer?
chardonneret
Message par chardonneret »
ui ca doi demarrer a la pousette sauf si ta batterie et hs ( hs ne veut pas dire decharger )
3 pattes
sdif37
ben les phares s'allument les clignos fonctionnent.
faut que je vois ça.
Judu06
Ah tu doit probablement parler des clic de la pompe a essence, probablement un autre signe de batterie faible qui n'a plus assé de watt pour faire tourner la pompe a essence.
Black
Message par Black »
t'as vérifié le coupe circuit?
Image Image
carcinotron
Message par carcinotron »
il te faut faire appel au docteur fazer600 qui porte le doux pseudo de @phil
carlitos
Message par carlitos »
Judu06 a écrit :Ah tu doit probablement parler des clic de la pompe a essence, probablement un autre signe de batterie faible qui n'a plus assé de watt pour faire tourner la pompe a essence.
+1 poour la batterie, premier truc à vérifier même si les feux s'allument.... car si la batterie est HS, si tu démarre aux câbles et que tu les enlèvent, ça marchera plus. Le gars qui m'a vendu mon Faz n'avait pas fais gaffe a ça et a du aller acheter une batterie pour que je puisse l'essayer ;)
sdif37
merci de votre aide,
je vais voir si elle demarre à la poussette tout à l'heure.
j'ai toujours pas de multimètre pour verifier la tension :bad-words:
