reglage tension chaine distribution
julien et eve
Message par julien et eve »
salut tout le monde,
il me semble qu'il y avait un cr sur la tension de chaine de distri sur notre millou, sur l'ancien forum, et je ne le retrouve pas.
donc, j'aurais aimer savoir comment faire pour voir si il y des crans qui vont se rajouter a mon tendeur de chaine de distri. ;)
merci ;)
PICARDIE ET VAR POWAAAAAAAA
aller voir mon album
damfaz
Re: reglage tension chaine distribution
Message par damfaz »
c'était pas pour FZS600?
Je bois, je fume.
julien et eve
si il y en a un sur le 600 mais il me semble avoir vu un truc rapide sur millou ;)
damfaz
ça me dit rien, mais ça doit être le même principe. ;)
elle a combien de km ta belle bleue?
Je bois, je fume.
julien et eve
j'arrive a 72 000 kms, c'est juste pour voir si des crans ce rajouterais ;)
par contre je pense bientot l'embrayage qu'est-ce qu'il grogne, malgre que l'ont sait que ca grogne sur les fazer :D
patine pas mais pas mal tendu et des bruits des fois.
julien et eve
damfaz a écrit :ça me dit rien, mais ça doit être le même principe. ;)
le systeme n'est pas le meme
marignan83
Message par marignan83 »
Bonsoir,
Dans mon CR sur le réglage du jeu de soupapes, j'en parle un peu mais à part déposer le tendeur et le remonter en le libérant brusquement, il n'y a pas grand chose à faire.
Ceci-dit, à l'occasion du contrôle/réglage des jeux de soupapes, une fois que tu en es là tu as fait le plus dur et il n'y a rein de bien compliqué pour remplacer la chaîne. ;)
damfaz
c'est l'avantage quand la chaine est sur le côté et non pas coincée entre les cylindres... ;)
Je bois, je fume.
marignan83
Exactement ! :mrgreen:
C'est souvent le cas des Suzuki ;)
damfaz
faut bien que les mécanos bossent un peu! :mrgreen:
Je bois, je fume.
