Température moteur
khaliddj
Température moteur
Message par khaliddj »
Recemment sur ma moto, la température est monté au max au moment ou j'arrive chez moi ! y'avais un peu de bouchon donc je roulais doucement, je voulais savoir si c'était normal ou pas que la température monte au MAX ..... !!!! j'ai regarder mon niveau de liquide de refroidissement >> OK
merci de votre aide
BruceFZ
Re: Température moteur
Message par BruceFZ »
A verifier de suite si ton ventilo n'est pas bloqué par un gravillon.....
Aplusss.
khaliddj
Justement le ventilo était enclenché, il tourne bien ....... :-?
BruceFZ
Reste le thermostat et le bouchon de radia a tester....
Aplusss.
chardonneret
Message par chardonneret »
normal dans les bouchons avec les moteur des voiture sa chauffe vite
3 pattes
TeamFFF
Message par TeamFFF »
mouaip .... surveille que cela ne se reproduise pas quand même ....
Pois
Message par Pois »
Ma fz6 (98) chauffe, bouchon ou pas, tout comme mon ancienne 78.
Excepté à partir de la période oct<->printemps je dépasse toujours les 100° après l'arret.
Stanislas
Message par Stanislas »
bonjour à tous,
moi je suis dans le sud et ma FZ6 S2 n'est montré que très très rarement au dessus de 100° peut' être deux fois au maximum et pourtant je l'utilise tous les jours.
khaliddj
Pour l'instant RAS, la t° reste à 3 barres et 4 barres dans les bouchons ......
chardonneret
moi j'oscille entre 3 et 4 barre dans les bouchons
3 pattes
