probleme 600 fazer qui deconne
aldo27
Message par aldo27 »
salut a tous alor voila
j'au un souci avec mon fazer de 98 il a 50000M bornes
depui peut quand je roule a ptite allure sur un filet de gaz il ya comme un manque d'essence kom si el s'engorgé et donne de petit accoup
par contre si jouvre la poigné en grand il ya aucun probleme la moto marche nikel
je n'ai aucune perte de puissant
je l'ai emmener chez le mecano
on a changer les bougie
antiparasite
nettoyage rampe de carbu
changement du filtre a essence
test d"allumage tout et bon
et ce qui est bizar c'est que jai des tube d'echappement le 1 et 2 qui ne chauffe pa par rapport 3 et 4
mais je n'ai aucune perte de puissance
alor voila si vous avez des idée elle sont les bien venu
pensez vous q'une syncho pourrait arranger mon probleme
merci a tous
Modifié en dernier par aldo27 le 15 oct. 2009, 20:16, modifié 1 fois.
fazermen42
Re: proble 600 fazer deconne
Message par fazermen42 »
Une synchro' :+1
:hi:
" Le foot ? Pour que je m'y intéresse; il faudrait qu'il y ait 2 roues et un moteur."
aldo27
Re: probleme 600 fazer qui deconne
merci fazerman42
D'autre avis
quelq'un a deja eu ce genre de probleme?
merci
Fif le savoyard
Message par Fif le savoyard »
Ben à mon avis il faut éliminer les causes possibles une à une, et je pense comme fazerman42...
Après y a peut être ces histoires de pointeau dans les carbus qui sèchent avec le temps et qui donc ne font plus leur travail... A voir.
lapsyko76
Message par lapsyko76 »
j'ai un copain a qui c'est arrivé est en faite c'était juste le cable d'accelerateur qui grippé et qui était détendu un peut donc c'est mon avis mais essaye deja sa mais ces vrais qu'une bonne synchro sa fait pas de mal
kaiosim
Message par kaiosim »
Le nettoyage des carbus, il a été fait par ultrasons? ou a la bonne veille methode manuelle?
A mon avis si tu as deux echapements qui ne chauffent pas et que tu n'a pas l'impression de rouler en bicylindre alors tes gicleurs de ralentis sont sales et peut etre bouchés.
Allez je met une pièce sur les deux échappements de gauche qui chauffent moins que les deux autres!
