synchro sur FZ1
lpm34
synchro sur FZ1
Message par lpm34 »
salut a tous,
quelqu'un a t il deja effectue une synchro sur un FZ1 ? et si oui peut il m'expliquer la marche a suivre ?
Fazerboy16
Re: synchro sur FZ1
Message par Fazerboy16 »
pour la synchro sur le FZ1 il faut:
-Déposer le réservoir
-Débrancher les tuyaux à dépression sur les boitiers papillons (tuyaux branchés entre les boitiers 1-3 et 2-4) et brancher le dépressiomètre.
-Laisser tourner le moteur au ralenti jusqu'à ce qu'il soit à température de fonctionnement. (ralenti 1300 trs)
-Prendre le boitier papillons 3 comme référence et régler les boitiers 1,2,4 à l'aide de la vis d'air de chaque corps.
-Donner un ou deux coups de gaz entre chaque réglage et revérifier.
-Le réglage est bon quand les pressions sont équilibrées sur le dépressiomètre.
Important: ne pas tenter de régler la synchro avec la vis de commande des papillons.
Voila en général il faut la faire tous les 10 000 kms.
TiOui
Re: synchro sur FZ1
Message par TiOui »
Hum! J'en suis à 38000km et jamais fait... je vais regarder ça cet hiver.
Il faut accepter que certain jour on soit le pigeon et d'autres, la statut.
FZ1 06
Re: synchro sur FZ1
Message par FZ1 06 »
idem pour moi 60 000 km jamais fait
Sylv84fr
Re: synchro sur FZ1
Message par Sylv84fr »
Fazerboy16 a écrit :Salut,
Salut, déterrage de post.
Est ce qu'il serait possible d'avoir des photos de tout ça, parce que je visualise mal tous les éléments.
Autre question, est ce que l'on peut utiliser un des tuyaux à dépression pour un circuit externe au moteur, comme par exemple un graisseur de chaine?
Sylv84fr
Re: synchro sur FZ1
Up,
Personne n'a jamais effectué de synchro sur sa machine,
Ce serait juste pour savoir où sont les vis de réglage sur le FZ1, est ce que quelqu'un pourrait me venir en aide?
arnaud-77
Re: synchro sur FZ1
Message par arnaud-77 »
Utilise la fonction " recherche " car il y a plusieurs sujet qui en parle.
Mais pour te répondre visiblement c'est quand même une grosse galère à faire.
jfj
Re: synchro sur FZ1
Message par jfj »
Sylv84fr a écrit :Up,
rekin
Re: synchro sur FZ1
Message par rekin »
Attention, ce n'est pas le document de la FZ1.
Mais c'est le meme principe. Autre que la synchronisation il faut aussi veillé à ce que la dépression soit de 30KPa (225 mmHg, 8.9 inHg).
Je n'ai pas de depressiométre. je vais le faire faire en concession.
Sinon en guise de depressiometre, il y a plein d'astuce pour ca. que tu peux trouver sur le net, mais tu ne pourras pas regler la depression.
Sans pitié!
jfj
Re: synchro sur FZ1
Message par jfj »
rekin a écrit :Attention, ce n'est pas le document de la FZ1.
oui exact (c'est celle du R1 2004-2006)
c'est seulement pour montrer le principe
car j'ai le manuel du fz1 mais anglais
Modifié en dernier par jfj le 05 oct. 2010, 09:17, modifié 1 fois.
