problème clignotant et warning
franckyman
Message par franckyman »
Salut à tous :hi:
Voila mon soucis,
quand je met le contact , j'allume les warning ( il clignote une foi et s'arrête, je re-essaye et la plus rien ) idem si j'essaye avec les clignotants, il faut que je mette le contact et appuyer sur les warning ou les clignotants au moins 10 à 12 fois avant que cela fonctionne sans s'arrêter :-?
J'ai essayé la bombe contact électrique sans résultat à travers le bouton des warnings et des clignotants du WD40 aussi et toujours sans resultat :bad-words:
FZ6 S année 2006
7000 Kms
Jamais de chute
Une petite idée docteur
ptitshou
Re: problème clignotant et warning
Message par ptitshou »
La centrale à cligno qui faiblit :?: Batterie :?:
Image Flickr (Mise à jour: 20/04/11)
megataz
Message par megataz »
clignos d origine ou pas ?
franckyman
ptitshou a écrit :La centrale à cligno qui faiblit :?: Batterie :?:
Non mon poulet :-D
Batterie : non elle démarre au quart de tour
Centrale : clignotante, pour le peu quelle a servi je doute
Modifié en dernier par franckyman le 27 oct. 2009, 17:09, modifié 1 fois.
franckyman
megataz a écrit :clignos d origine ou pas ?
:hi:
Oui tout est d'origine
megataz
t as ton commodos qui doit avoir un faux contact
une ampoule hs.
franckyman
megataz a écrit :t as ton commodos qui doit avoir un faux contact
Possible il faut que je le démonte
franckyman
Zeitoon a écrit :une ampoule hs.
Non pas d'ampoule HS
feufeu
Message par feufeu »
moi,ça viens de m arriver:2 fils coupés dans le faisceau!
