coupure electrique generale au niveau du faisceau de neiman
elcoyote66
Message par elcoyote66 »
Bonjour, mon fzs 1000 de 2004 50000 kms ma laché l autre soir d un coup tout c'est éteint : lumiere moteur plus rien.
plus de démarreur mais de la batterie oui.alors en touchant le faisceau du neiman ca s allumer et puis s'éteiniait .Donc gros problème de cours jus .Es ce que quelqu un pourrait me dire si cette panne est commun ou un cas isolé avant de démonter tout ca en sachant que c(est une vrai merrrrr pour le neiman .Merci d'avance ...
john27
Re: coupure electrique generale au niveau du faisceau de neiman
Message par john27 »
le neimam à peut être pris du jeu.Mal serré les contacts déconnent ou il est très sale donc un coup de bombe (WD pour moi ) dans la fente de la clé devrait régler le problème
bon courage
motard un jour motard toujours
elcoyote66
Merci pour ton attention.
J ai trouvé la panne, car j ai dénudé la gaine sortant du neiman et c'était le fil rouge qui s'était sectionné car a 50000 km le fil a force de bouger se coupe.Une petite soudure et c'est reparti...... :crazyeyes:
Bambi 1013
Message par Bambi 1013 »
Même si c'est résolu ;)
john27 a écrit :le neimam à peut être pris du jeu.Mal serré les contacts déconnent ou il est très sale donc un coup de bombe (WD pour moi ) dans la fente de la clé devrait régler le problème
bon courage
Je crois que les fils sont soudés sur le neiman ;) donc pas possible de serré les contacts ;)
john27
j'ai déplacé le neiman coté gauche sous la boite à air mal serré j'ai rencontré ce problème ;)[/quote]
Bambi 1013 a écrit :Même si c'est résolu ;)
bon courage
elcoyote66
john27
john27 a écrit :j'ai déplacé le neiman coté gauche sous la boite à air mal serré j'ai rencontré ce problème ;)
bon courage
[/quote]
c'est vrai que ce n'est pas les contacts que je dois serrer mais la piece complète qui avec les vibrations du bloc moteur à pris du jeu au milieu (designé par le tournevis)
mais le probleme est régler et c'est le principale :D :D :D
