rétroviseur SVS ou GSXR sur 1000 Fazer ?
niko049
Message par niko049 »
Hello :hi:
Est-ce que certains d'entre vous savent s'il est possible de mettre des rétroviseurs de SVS ou de GSXR (modèle 2004) sur un 1000 Fazer ?
Les trous sont-ils de meme dimension ?
Merci de vos infos
GGGAAAZZZZZ !!!!!!!
nicogri
King of the Loose
King of the Loose
Re: rétroviseur SVS ou GSXR sur 1000 Fazer ?
Message par nicogri »
Le plus simple c'est de mettre des retros de R1 98/2003 memes espaces entre les trous et meme systeme de fixe
Aurore
Message par Aurore »
Quand tu parles de rétros de SVS, tu parles de 1000 ou 600 ?
En tous les cas, les rétros de fazer 1000 ne montent pas sur un 650 SVS (new).
niko049
Bonjour
Quand je parle de svs ou de gsxr , je parle des modèles 2004. Après, que ca soit un svs 650 ou 1000, je pense que les rétros sont les meme ??
Car étant ancien possesseur de svs et de gsxr, je trouve que les rétros de ces motos sont un peu mieux profilé (tige moins grosse, embout de fixation non protégé par l'embout en plastique noir) que celui des rétros de notre millou.
:hi:
GGGAAAZZZZZ !!!!!!!
1000fazer13
Message par 1000fazer13 »
bonsoir, non pas la même marque, donc les trous n'ont pas le même déport .
moi j'ai monter des rétros de r1 de 2002 ils sont un peut plus long. mais j'ai surtout monter un guindon de fazer 600.
pour 2 raisons la 1ère : c'est que la précison ,pour placer la moto dans les coubes et moins de prises au vents ,vu que les mains sont raprochées.
la 2ème , c'est que le guidon du fazer 600 de 2000 est chromé du coup sa égaille , avec son contraste le poste de pilotage. ;)
john27
Message par john27 »
1000fazer13 a écrit :bonsoir, non pas la même marque, donc les trous n'ont pas le même déport .
essaye les guidons de cross pour égayer bleu violet jaune rose :teuteul: :teuteul:
j'ai un motacc super en violet c'est trés joli :mort de rire:
A+
motard un jour motard toujours
1000fazer13
@- oui john27, c'est pas faut!!!!!!!!! les couleurs multiples d'un guidon cross permet même de jouer avec la couleur de la moto.
mais il est bien plus grand , et s'il procure une aisance a la maniabilitée, il en reste pas moins que pour le montage , les cables sont un peut court et
risque de tirer un peut sur ceux-ci. ;)
