Mon compteur deconne
Bartom
Message par Bartom »
Salut, quelqu’un peut il m'aider? Depuis hier, il pleuvait, mon compteur (600fzs 2000) fonctionne de façon erratique. En roulant à 100 il passe d'un coup à 160 puis à 130 enfin bref il merde. Deux évènements récents j'ai changé mes pneus et il a plus. Quelqu'un a t'il déjà rencontré ce genre de problème ?? :crazyeyes:
Vvr
Re: Mon compteur deconne
Message par Vvr »
Salut!
Je me demande si ca ne serait pas ton entraineur de compteur qui aurait été mal remonter lors du remplacement de pneus! Par contre je ne sais pas si ca ferai ce genre de truc de passer de 100 a 160 d'un coups!
Mais je ne pense pas que ce soit la pluie
ImageImage FZS 600 fazerbleu :powaImageImage
Bartom
Merci pour cette réponse rapide, sais tu comment vérifier s'il est mal remonté. :hi:
Vvr
Message par Vvr »
Il faut que tu redémonte ta roue et que tu regarde dans un premier temps s'il n'est pas abimer donc que les deux ergots soit dans les encoches! Perso je n'ai jamais eu ce souci! La seule chose que ca ma fait c'est qu'il ne marchait plus du tout et pour cause le gogol qui me la remonter lors d'un remplacement de pneu m'avait casser les ergots! Apres je ne voit pas pourquoi il s'affole! Quand ton compteur est monter a 160 d'un coup tu étais a cette vitesse ou tu étais a 100??
Bartom
J'étais a vitesse stabilisé environ 100 mais il la fait plusieurs fois, en ville quand je roule a 40 il indique parfois 80 ou 60. En fait il le fait souvent, et ce depuis hier. Je m'arrête coupe le contact puis je repart et au bout de quelques bornes ça recommence. :coco17:
Totoboubou
Message par Totoboubou »
Bartom a écrit :j'ai changé mes pneus
:+1 avec VVR
C'est le truc le plus plausible l'entraineur de compteur après c'est vrai qu'en général il casse et n'indique plus de vitesse du tout plutôt que de t'en indiquer une plus élevée... Bizarre bizarre :-?
C'est la première chose que tu vas devoir vérifier en tout cas ;)
Good boys go to heaven, Bad boys go everywhere! :sm129: /-/ Un esprit malsain dans un corps sain :sm218:
Judu06
Message par Judu06 »
il ne s'agirait pas d'un code panne?
motard31
Message par motard31 »
Judu06 a écrit :il ne s'agirait pas d'un code panne?
Non pas du tout et surtout pas sur le tachymètre.
Je suis entièrement d'accord avec Vvr
Voila!!! C'est tout pour le moment.
Bartom
Merci pour vos réponses, demain je démonte et je vous tiens informé. :D
lo95
Message par lo95 »
Une autre piste : Vérifie que le cable soit bien vissé.
ou
Sur mon ancien GPZ, j'ai eu la même chose. J'ai changé le cable et tout est revenu dans l'ordre
