probleme de boite de vitesse ??????
bik
ola tout le monde Razz
alors voila :
depuis lundi matin j'ai ma boite a vitesse qui deconne j'ai l'impression...
est ce que le froid est responsable ???
donc dimanche soir je suis rentrée de chez Tic on a fait la vidange changement de filtre et j'ai mis mes vis rouge ! je rentre nikel pas de soucis !
lundi matin pour aller au taf trop de mal a passer les vitesses affraid
j'embraye a fond pourtant mais au pied sa force pas mal !!!
et pendant au moins 3/4 kilometre ! apres sa reviens normal !
qu'est ce que ça peut etre ?
que dois je faire ? ( non je ne changerais pas de moto Razz jvous connais lol )
merci
alors voila :
merci
- guillerique
Re: probleme de boite de vitesse ??????
Ca pourrait venir d'une huile trop épaisse à froid.
Si ca rentre dans l'ordre quand le moteur est chaud, ça doit être ça!
- fazermen42
Vidangé avec la même huile ?
Si non: Huile non appropriée.
Moto garée à l'extérieur ?
Si oui: Indice de viscosité à froid trop élevé.
Bonnes recherches.
Bonnes recherches.
- lapsyko76
ta encors de l'huile au moin
non sans déconné
fait chauffé ton moteur et pis regarde si sa accroche encors si c'est ca et ben change d'huile
non sans déconné MEMBRE DE LA NORMAND'S TEAMhttp://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB3/viewtopic.php?f=48&t=69905
- jeffjeff
tout a fait d'accord pour l'huile
bik
oui j'y ai pensé
ben pourtant j'ai vu sur ce site quelle huile prendre !
j'ai acheté de la Huile 4 tps ELF 10W50 4XT 4L
c'est pas la bonne ????
- Jean
Fallait prendre de la 5W 40 ou 50
Fazermen "canal historique"-
bik
Jean a écrit :Fallait prendre de la 5W 40 ou 50
sa veut dire que sa va le faire meme l'ete ???
- Modérateur Bricoleur 50N.m
bik a écrit :Jean a écrit :Fallait prendre de la 5W 40 ou 50
Sans aucun problème
bik
phil a écrit :bik a écrit :Jean a écrit :Fallait prendre de la 5W 40 ou 50
Sans aucun problème
sa veut dire quoi sans aucun probleme ??? lol
1- sans aucun probleme ça va fonctionne sans que ça bloque !
ou
2- sans aucun probleme ça va faire pareille c'est a dire bloqué avant que l'huile soit chaude !
je change d'huile????????
5W40 ou 5W50 ? difference ? 5W50 normal et 5W40 pour piste non ?
merci
