conseil fibre de verre
dede108
Message par dede108 »
bonjour a tous pour 2010 j ai un projet de faire un capot de selle pour ma fz6 ,mais voila il faut utilisé de la fibre de verre et sa serra une premiere pour moi ,alors il me faudrai quelque petit conseil astuce ..
voila deja quelque question je me pose :
pour le moule je pensait utiliser ma selle (proteger biensur avec quoi je sais pas encore) mettre de l argile dessus pour faire la forme que je souhaite et posé la fibre dessus? est une bonne idée??
apres que dois je utilisé comme fibre (il y a plusieur grammage le quel prendre ) ? quel sorte de resine ?
j ai vu aussi qu il fallait utilisé du "gel coat" sa permettait de rendre etanche la piece , ou en trouvé?
voila les premiere question que j ai j en ai plein mais je voudrai pas trop vous faire peur ( j en ai beaucoup a apprendre :-? )
merci d avance pour votre aide
clement78
Re: conseil fibre de verre
Message par clement78 »
viewtopic.php?f=20&t=68825 Regarde la dessue sa peut t'aider :hi:
dede108
je cherche plus a savoir quoi utilisé comme matos et des astuce pour le fabrique "simplement"
Fazerboy16
Message par Fazerboy16 »
le gel coat est utilisé pour réparer les coques des bateaux en polyester
dede108
Fazerboy16 a écrit :le gel coat est utilisé pour réparer les coques des bateaux en polyester
d apres mes recherche (mode je me demerde tous seul :teuteul: ) le gel coat n est en aucun cas utilisé pour la reparation mais seulement pour permettre embellir et colorer la surface de la piece moulé ou encore la protéger des intempéries
Tom86
Message par Tom86 »
En fait le gel coat est comme son nom l'indique un coating c'est à dire un traitement du surface si je peux m'exprimer ainsi!
Son but est de coller les fibres et les différentes épaisseurs entre elles et de donner un aspect lisse à l'extérieur! (et par conséquent aussi d'assurer l'inperméabilité du produit) Il est notamment utilisé pour certaines planches (surf ou planches à voile je ne sais plus).
J'ai pratiqué la fibre de verre malheureusement c'était pendant mes études donc je suis incapable de te dire où te procurer les différents produits.
Ensuite pour ton moule je te déconseille de prendre ta selle puisque tu va ensuite mettre entre 5 et 10 couches de fibres dans ton moule ce qui va avoir pour effet de rendre ton capot plus petit à l'intérieur que ta selle.
Donc 3 possibilités soit tu prend un capot de selle existant qui te plait et tu moule à l'extérieur j'ai bient dit à l'extérieur ou tu prend un capot existant et tu modifie le moule en argile ou dernière possibilité tu pars de rien et là ca devient chaud!
Bon courage :hi:
dede108
Tom86 a écrit :J'ai pratiqué la fibre de verre malheureusement c'était pendant mes études donc je suis incapable de te dire où te procurer les différents produits.
j ai trouvé un vendeur ou me procurer tous le necessaire pour m amuser un peu
Tom86 a écrit :Ensuite pour ton moule je te déconseille de prendre ta selle puisque tu va ensuite mettre entre 5 et 10 couches de fibres dans ton moule ce qui va avoir pour effet de rendre ton capot plus petit à l'intérieur que ta selle.
Bon courage :hi:
moi dans le probleme c est que je n est aucun capot sous la main donc je suis obliger de partir de zero donc j avais penser faire le moule en polyuréthane (plus simple a travailler et sa revient surtout moin chere) et faire mon moule dessus
apres je sais pas si le capot de selle doit etre serré sur la selle ou si j ai 5mm de libre entre la selle et mon capot sa pose probleme?
Tom86
Message par Tom86 »
dede108 a écrit :moi dans le probleme c est que je n est aucun capot sous la main donc je suis obliger de partir de zero donc j avais penser faire le moule en polyuréthane (plus simple a travailler et sa revient surtout moin chere) et faire mon moule dessus
Aucune idée je n'ai pas de capot de selle après c'est sur l'idéal c'est de créer ton moule sur Idéas et de l'usiner directement avec une machine CN ^^
Mais là il faut trouver un ami prof dans un IUT Génie Mécanique et Productique qui le fait faire a ses élèves ou te le fait :D
