Probleme carburation ou circuit essence???????
Elouan
Message par Elouan »
Bonjours a tous
nouveau sur le forum je vais donc rapidement me presenter
je m'apelle Elouan j'ai 22 ans j'habite rennes et j'en suis a ma 2eme machine, un 600 fazer de 99 qui a remplacée ma regretté 600 bandit.
mon probleme est le suivant:
suite a un arret prolongée de ma monture (depuis septembre) j'ai voulut la remetre en route cette semaine apres une bonne charge batterie
elle a demarer avec quelque difficulté mais sans plus et ensuite après un leger temps de chauffe sur un ralentit qui me semblait correct je veut la faire ronroner un peu plus haut dans les tours et la impossible de passer les 5000 tr, comme si elle se noyait meme phenomene en ouvrant rapidement les gaz, le creu... :(
puis me disant qu'il fallait tranquillement la laisser chauffer et que ca irait mieu apres, le moteur s'est calmement coupé au bout de quelque minute avec dans l'immediat l'impossibilité de redemarrer. elle a redemarer 30 min plus tard avec les memes problemes.
je sait pas si c'est normal mais ma pompe a essence fait du bruit quand je met le contact puis s''arrette mais moin rapidement que d'habitude.
voilà messieurs et medames les specialiste j'espere avoir de vos lumieres
Re: Probleme carburation ou circuit essence???????
Message par phil »
Je dirais qu'il y a un truc qui reste coincé dans les carbus... ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
papyzolo
Message par papyzolo »
Ou un conduit dans un carbu qui est bouché, essence vieille ...
Commence par faire un nettoyage de carbu ;)
Durant l'arret prolongé, elle était sur la béquille latérale ?
tomtomtrs
Message par tomtomtrs »
Fais un nettoyage complet de tes carbus et tu verras, ca ira mieux.
street monster
Message par street monster »
ton bruit qd tu mets le contact est un ptit cliquement de 3/5 secondes??? moi ca fait pareil mais elle tourne nickel
yoyoetstef
Message par yoyoetstef »
street monster a écrit :ton bruit qd tu mets le contact est un ptit cliquement de 3/5 secondes??? moi ca fait pareil mais elle tourne nickel
idem pour moi, elle cliquette à froid avant le demarrage, rien d'inquiétant...
sugestion simple, vérifie aussi tout simplement en levant le reservoir et en enlevant la durite d'essence, pour voir si l'essence coule bien, peut etre robinet bouché ou obstrué par du depot
A chaque problème, sa solution
julbond
Message par julbond »
Bonsoir,
Je vote également pour les carbus! Peut être as tu un dépot au fond de ton réservoir aussi... t'as essayer de secouer la meule (réservoir) pour éventuellement virer le dépôt?
Bon bricolage!
