MOTO QUI TIRE A DROITE
NEWTONFAZ
Message par NEWTONFAZ »
Bonjour a tous.
Nouveau sur la liste, fazer 1000 du 30/08/2003 6000 km precedente FJR 1300.
Voila lorsque que je lache le guidon(je sais faut pas) la moto tire a droite.
Votre avis ? pneux ? té de fourche? J'ai deja controlé l'alignement des trains.
Merci d'avance
NEWTON FAZER
fozzy
Message par fozzy »
Houla .... difficile à ressentir ... parce que si tu t'assois un tout petit peu plus à droite k'à gauche sur la bécane ... si tu serres lle genoux droit un peu plus ke le gauche ... si tu mets un poid plus important sur le cale pied droit que le cale pied gauche (mêm léger) ... ça peut provoquer un tirage à droite ...
Une usure irrégulière du pneu peut provoquer ça ... (mais là je sais plus kel coté du pneu doit être plu usé) ... de mêm que si t'a sun joint spi k'a fuit mais là plus difficile à appréhender pask'à priori tu t'es apreçu k'elle tirait à droite sur une surface de bitume à peu prêt propre ...
Fozzy
Les pires des abrutis osent tout ... passent à travers tout ... mais le plus surprenant ... c'est quand même qu'ils arrivent à se survivre à eux même :-)
busa
Message par busa »
salut,
un test de base, tu tournes le guidon au max a droite et tu mesures la distance entre la tete de poignee et le reservoire. Tu repetes a droite l'operation. Deja tu devrais voire si t'as un probleme sur la tete de fourche.
Sinon, en general, j'ai essaye le Faz1k de Rom1, et faut avouer que la direction est trop souple. Moi je monterai un amortisseur de direction. 8)
Busa unlimitedImage
Steph
Message par Steph »
C bizarre, JCS n'a pas répondu encore !
ça ne va pas tarder je pense ! ;)
<img src="http://lbstephane.free.fr/Faz/sign_motoconnect.gif">
NEWTONFAZ
Elle tire franchement à droite meme en appuyant cote gauche,verifié les joints spy pas de pbs.Quant a mesurer l'ecartement c'est deja fait(bien que difficile car le reservoire n'est pas tres bien centré.Sinon si c'est par rapport au té de fourche je ne sais pas comment il faut faire pour rectifier ?
NEWTON FAZER
bugs
Message par bugs »
Ton pot à droite est vraiment trop lourd ;) ! Changes le :lol:
Plus sérieusement, c est vraiment zarb ... t as vérifier que t avais pas un embout de quidon en plomb et un autre en plastique ? :silly:
Bon, je sais tout ca n est pas tres constructif ... mais bon ... je dirais comme d autres ... peut etre l usure des pneus ...
Ils sont vieux ? C est quoi ?
FZA Member ! :sm209:
GPS inside
keum
Message par keum »
@NEWTONFAZ: As-tu les pneus d'origine? Me semble bien que j'avais consaté cela(légèrement) avec la monte d'origine, les fameux MEZ4!
Chi va piano, va sano. Chi va sano va lontano
La patience est l'art d'espérer!
Apprends à écrire tes blessures dans le sable et à graver tes joies dans la pierre.
NEWTONFAZ
Les pneus des Pilot Road rincés a l'arriere,3/4 devant.
Ces pneus j'en avait deja eu sur le FJR.
Et bien disons que c'etait toujours mieux que les MEZ4 mon conc avait accepté de me les mettre a la place des MEZ.
Sinon suite a une semaine de virée 3700 km,ardeche,cevennes et espagne (N260 a faire absolument),voila ce que je dirais des pneux et de la Fazer (en full).
Les pilot etaient precis et progressifs pendant les 1er 3000 km,mais aucun feeling devant tu les mets facilement j'usqu'au bord (perdu 2 fois l'avant trop d'angle ? bien que j'ai tres peu raclés le tetines).Apres les 1er 3000 ces pneus devienne galere mis sur l'angle trop sacadé.
Quant a la fazer je dirais pas mal.Bon moteur mais moins demonstratif qu'un FJR(full),velo au changement d'angle,elle ne se releve pas en freinant sur l'angle,par contre sur un gros freinage elle est verrouillé(peut tre les pneus ?),suspensions pas mal,sauf quand tu roules en courbes rapides(pour moi 150-180),la ca bouge bien plus que le FJR.
Je dirais que je suis plutot content de la FAZ,pour moi le plus gros defaut
serait que dés que la cadence augmente(disons une petite arsouille dans les cols Izoard,Galibier ,Vars ...)la moto ce raidie (je ne sais pas comment exprimer cette impression autrement.
Bon je reverge.
Ma Faz tire a droite.
NEWTON FAZER
fAzeRNO
Message par fAzeRNO »
te prend pas la tête va chez yam tu es encore en période garantie
JCS
Message par JCS »
Usure du pneu à gauche= tirage à droite
Mais quasiment 100% des motos, même neuves tire d'un coté ou de l'autre. tu pourras faire plein de choses ça tireras toujours....et puis c'est peut être toi qu'est un peu tordu, demande à Grosquick....
Verrouillé
