code panne moteur 17
wrzzzzzzz
Message par wrzzzzzzz »
Bonsoir,
Je viens de monter un nouveau pot mivv,
pour ce faire j'ai demonter l'exup ........
Deux gros pb :bad-words: :
- un code panne 17 s'affiche
-j'ai démonté par erreur le boitier exup et des engrenages sont tombés............... :-o et surtout je ne sais pas les remettre .
Donc est ce normal ce code panne 17 ?
Faut'il laisser l boitier exup branché à la cosse ?
Est-ce que quelqu'un aurait une photo du boitier exup pour que je puisse le remonter ?
AU SECOURSSSSSSSSSSS !!!!!!!!!
SI VOUS POUVEZ M'AIDER .................. UN GRAND MERCI :hi:
christianfz
Re: code panne moteur 17
Message par christianfz »
;) laisser le boîtier de l'exup brancher et enlevé seulement les câbles
jfj
Message par jfj »
christianfz a écrit :;) laisser le boîtier de l'exup brancher et enlevé seulement les câbles
+1
le code c'est normal, tu as enléve le servo moteur de l'exup
wrzzzzzzz
euh, ça y est je crois avoir trouvé !
Un fil électrique s'est déssoudé dans la manip, quand je le maintient le code panne s'efface .
Merci, plus qu'une petite soudure à réaliser .
A+
knightlooser
Message par knightlooser »
Image Pour les motards du Loir & cher : Http://moto41.forumactif.com
