Montage support de plaque RMT
Idefix64
Message par Idefix64 »
bon, après avoir parcouru les suyjets et fait une recherche avancée (merci Nino64 pour le tuto ...), je vous expose mon problème.
J'ai acheté un kit support de plaque RMT + clignos leds + feux ar cristal led + éclairage de plaque à leds
Malheureusement pas de notice de montage pour le support de plaque mais j'ai trouvédifférents CR qui indiquent comment le monter.
Mon petit souci est que je ne sais pas comment fixer l'éclairage de plaque à leds fourni avec le kit et en photo ci-dessous
le problème est que je met le bloc led dans le support mais si j'essaie de mettre les vis fournies, non seulement ca prend pas mais en plus les trous dans le support de plaque sont trop gros et les vis passent au travers ... :-?
D'autre part, quelqu'un peut il me dire à quoi sert la patte ci-dessous ?
(les vis, ca j'ai compris, c'est pour fixer le support ... :) )
Merci à tous ceux qui ont déjà fait l'opération de leurs conseils :)
FZ6S 98 ch 2006 ABS
Selle perso SMTN gel, Feu arr cristal leds, bulle double courbure puig noire
veilleuses et clignos av/ar à leds, support de plaque RMT, feux au xenon couplés, echappement leovince
douda
Re: Montage support de plaque RMT
Message par douda »
Salut idefix64,
le mieux est de demander au vendeur. ... ;)
Il semblerait, d'après ta description, que tu aies reçu le mauvais support... :-?
Envoies moi stp une photo du support (info@douda.com) mais je pense que ton support
,qui est bien pour la FZ6, est peut être le modèle pour éclairage de plaque à ampoule classique, comme celui-ci:
Donc à vérifier, mais si c'est le cas, mea culpa, toutes mes excuses.
Évidemment, dans cette éventualité, nous t'enverrons alors le support adéquat accompagné d'un formulaire
colissimo, pré-payé, pour un retour à nos frais du mauvais support.
Quand à la patte, c'est en option, elle se fixe au bas du support pour recevoir ensuite un catadioptre, ce qui n'est peut
être pas très élégant et pas très demandé en France, mais obligatoire en Allemagne.
a++ ;)
douda
Message par douda »
merci idéfix pour l'envoi de ta photo.
Le support envoyé est le bon, donc pas d'erreur de ce coté.
Je regarderais de plus prés les supports que nous avons en stock
pour mieux comprendre le problème qui jusqu'à présent ne nous
a jamais été rapporté.
a++ ;)
Idefix64
merci douda ;)
autre question pour ceux qui ont monté le support : est il nécessaire de gainer les fils partant des clignos ou d'étanchéifier l'entrée des fils dans le cligno ?
merci :)
FZ6S 98 ch 2006 ABS
