pour le 1 c'est normal
Mémorisation:
Mise en mémoire du rapport de démultiplication de chaque rapport.
Attention :
Le calculateur prend en compte les régimes moteur supérieur à 2000 tr/min sur chaque rapport.
Certains rapports de boîte peuvent être enregistré avec un régime moteur inférieur mais pour les rapports suivant le régime
moteur devra être supérieur à 2000 tr/min.
Mettre le fil Orange à la masse (châssis, batterie, faisceau…) pendant 20 seconde jusqu’à ce que le « P » apparaisse puis
retirer le fil Orange pour le faire clignoter.
Mettre le fil Orange à la masse autant de fois que vous avez de rapport.
Partir en première, et lorsque le moteur tourne à environ 2000 tr/min, le "1" du Engear va clignoter, le clignotement va
s’accélérer jusqu'à afficher une barre. Le système a pris en compte le premier rapport.
L'afficheur passera automatiquement au 2° rapport (affichage « 2 »).
Passer le second rapport.
Passer le troisième rapport et recommencer la procédure (au dessus de 2000 tr/min) jusqu'à ce que la barre apparaisse sur
l'afficheur et ainsi de suite jusqu’au dernier rapport.
Une fois le paramétrage fini isolé le fil Orange
Problèmes de fonctionnement
Si le Digi ne s'allume pas, s'assurer que le Digi est correctement alimenté
Si le "O" n'apparaît pas, vérifier que le fil marron du Digi est bien relié au fil de point mort de la moto
Si la procédure ne fonctionne pas la première fois, relisez la notice et recommencez
Si la programmation ne fonctionne toujours pas, il doit y avoir une erreur de branchement.
Veuillez les contrôler et recommencer la procédure.
