[Résolu] problème de compteur
philoult
Message par philoult »
ce soir en rentrant du boulot je me suis aperçu tout à coup que mon compteur de vitesse ne fonctionnait plus!!! :coco17:
c'est un modèle année 2000.
J'ai bien le compte-tour qui fonctionne correctement mais plus de compteur de vitesse ni même celui kilomètrique.
Auriez vous une brillante idée sur ce qu'il faut que je vérifie ou ce qui aurait pu lâcher?
Modifié en dernier par philoult le 22 mars 2010, 10:14, modifié 1 fois.
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con
Jean
Re: problème de compteur
Message par Jean »
soit ton câble , soit plus surement la pièce en plastique qui est dans ton moyeu et qui entraine ton câble .
Tu n'as pas démonté ou fait démonter ta roue avant dernièrement ?
philoult
changement de la roue avant il y a 6 mois maintenant mais bon la piece est d'origine donc elle a 10ans et 150 000km!!
Comment tester le cable? une idée?
Où s'achete la piece, en concess Yam je pense?
Je pense pas que cela soit bien compliqué à changer?
lemessy
Message par lemessy »
c'est pas compliqué; et la pièce coute environ 30€.
fazer80
Message par fazer80 »
As tu le code erreur 0/4000 tours sur le compte tours?
Jean
Message par Jean »
Te fatigue pas , c'est la pièce en plastique toute bête qui est cassée ,vérifie c'est vite fait ;)
philoult
problème résolu après le changement de la piece en plastique dans la roue.
Merci pour les idées.
