Vis de banjo de frein 10x100 ou 10x125 ?
Tygor
Message par Tygor »
Salut
Pour un 600 fazer de 2001
J'aimerais savoir si une personne la sais le longeur des vis des durite de frien car il y a 10x100 et 10x125 pour l'achat des durite.
Hors si je démonte pour voir je suis bon à purger mais frein pour rouler le temps de les resevoires.
Ariere (1 durite)
Etier ? et Maitre cylindre ?
Et ceux des deux etriers avant et maitre cylindre avec une durite brancher dessus car je garde le system 3 durites avec repartiteur.
Bonne route
julbond
Re: Vis de banjo de frein 10x100 ou 10x125 ?
Message par julbond »
Fait un effort pour rendre ta question compréhensible.
D'après le manuel d'atelier le "Boulon-raccord de flexible de frein" fait M10x1.25
Tygor
Message par Tygor »
ouias m10 doit etre le diametre et 125 la longeur.
Sinon pas grave je démonteré ma durite tous avant l'achat de la neuve pour etre sur la commande des vis.
julbond
Slt,
la je ne suis pas chez moi, mais m10 correspond au diamètre et 1.25 au pas du filet. Je regarderai de nouveau pour la longueur de la vis, j'ai répondu un peu rapidement l'autre jour!
RoadRunner22
Message par RoadRunner22 »
:+1 pour le pas du filetage (la distance entre deux sommets de filet consécutifs) exprimé en 1/100 èmes de mm (125 = 1,25mm).
100 ou 125 ça ne peut pas être la longueur car ça voudrait dire que la vis fait soit 100mm, soit 125mm, un peu long pour des vis de durits ! :shock:
Dans le manuel d'atelier de 1998, c'est écrit M10x125. Il n'y a pas de correction sur ce sujet dans les additifs de 2001 et 2002 / 2003 donc ça doit être 10x125 sur tous les modèles, mais ne force pas au montage, on ne sait jamais ! J'ai mis l'extrait du manuel en fichier joint.
Kenavo
:bzh:
street monster
Message par street monster »
il y a que 2 types de vis de banjos
10 par 100
10 par 125
le fazer est en 10 par 125
