[Richesse] Pourquoi une différence entre les 2 modèles ?
Alban76
Message par Alban76 »
Cette semaine, je compte vérifier les vis de richesse puis faire une synchro.
Après de très nombreuses recherches sur le forum, voici les infos que j'ai pu glaner:
La RTM dit sur un modèle < 2002 d'origne, il faut desserer de 2 tours alors que sur un modèle > 2002 c'est 2.5 tours.
Pourquoi, sachant que mécaniquement (moteur, carbu ...) la version > 2002 est identique aux autres versions, il faut desserer de 0.5 tours de plus ?
Ils se sont rendus compte que le mélange était trop pauvre ? il y a des modifs moteur que j'aurai loupé entre les versions ?
Bonne journée à tous !
fazer-phil
Re: [Richesse] Pourquoi une différence entre les 2 modèles ?
Message par fazer-phil »
ben ! faut croire que c'est pas les mêmes carbu !! :o ( dénomination différente )
modèle avant 2002 => 5DM1-00 L911
modèle 2002 - 2003 => 5DM1-01 L238
Furious44
Message par Furious44 »
Apparemment le fazer 1ère génération est plus coupleux, sa vient peut être de sa!
Alban76
Mon carburateur, c'est un 5DM1-01 L991
Bizarre Watson, bizarre
fazer-phil
Alban76 a écrit :Mon carburateur, c'est un 5DM1-01 L991
ouais :crazyeyes: , plus rien à y comprendre ... :sm21:
Alban76
Voici le carburateur de la version 1998:
Voici le carbu de la version 2000:
Voici celui de la version 2002:
La carbu de la version 1998 est clairement bien different mais sinon, mise à part le puis d'aiguille qui est legerement different P-0 (2000) et P-0M (2002), le reste est identique.
On constate d'ailleurs une difference de depression en la version 2000 et 2002 qui est surement due (je pense) au fait que l'on a mis 0.5 tours de + à la version 2002
Vous en pensez quoi ?
Alban76
Je viens de changer mes bougies qui étaient gris très clair.
J'ai vérifié la richesse et j'etais à 2 tours. Par curiosité, j'ai mis 1/4 de tours en + à chacune.
Une petite synchro plus tard et le tour est joué.
Il ne me reste plus qu'à rouler histoire de voir si ca pétarde ou non, puis de re-vérifier la couleur de mes nouvelles bougies.
Je vous tiens au jus !
