Mauvaise sensation
niko04
Mauvaise sensation
Message par niko04 »
Bonjour a tous voila j ai fait changer mon pneu avant et depuis j ai l impression d avoir un leger tremblement dans la fourche j ai verifier le jeu de direction c est ok pareil pour les roulements de roue il y a seulement un truc qui m intrigue je me retrouve avec 70 gr de plomb sur la jante est ce normal
merci de vos reponses
a plus
damfaz
Re: Mauvaise sensation
Message par damfaz »
70 grammes ça fait beaucoup, puis si les tremblements sont apparus suite au changement de pneu, il y a de fortes chances que l'équilibrage soit à refaire. ;)
Je bois, je fume.
marignan83
Message par marignan83 »
Effectivement, si cette sensation est apparue dès le remplacement du pneu, il y a de très fortes chances que ça vienne soit du pneu, soit d'un faux équilibrage ! ;)
fabiofazou
Message par fabiofazou »
Tout a fait d'accord, va faire vérifier ton équilibrage la ou tu a fait changer ton pneu et dit leurs tes sensations
Moi j'ai la meme chose qui ce cré sauf que c'est mes plombs qui ce sont barés.
une poignée de gaz a 2 positions:
ON et OFF
niko04
ok merci beaucoup je vais faire verifier ca
a plus
niko04
Resalut a tous toujours a propos de ma vibration j ai demonte les deux etriers de freins avant et en faisant tourner la roue je me suis apercu que le moyeux ne tourne pas rond mais que d un seul cote de la roue est ce que ca pourrait venir de ca
PS roulements de roue foutus ? ils n ont pas de jeu pourtant
marignan83
Bonsoir,
Le moyeux !!! :o Et que d'un seul côté ! :coco17: :coco17: :coco17:
Bizarre...
Et avant le remplacement du pneu, c'était comment ?
damfaz
z'auraient pas oublié une entretoise des fois?? :shock: :-? :roll:
Je bois, je fume.
niko04
oui seulement que d un seul cote le moyeu semble decentrer je verrais bien j ai commander les roulements je les monte demain
je vous tiens au jus en tout cas merci des reponses
a plus
niko04
Salut
aujourd hui demontage de la roue donc c est bien les roulements de roue qui sont hs il manquait 6 billes donc remplacement des roulements demain et c est reparti
bonne route a tous
et encore merci des reponses
