Salut
Encore un blême avec ma cyclone
Quant j’appuie sur l’éclair pour le démarrage a distance ça démarre pas
Même en démarrage normal (bouton du démarreur) ça ne démarre toujours pas.
Par contre si je débranche le fil Rose ça démarre avec le bouton du démarreur
Mai pas avec la télécommande.
Voila mon branchement
Rouge = + batterie
Noir = Masse
Marron = + batterie après contact
Jaune = 2 fils souder au cligno AR
Bleu = au relais du démarreur (au négatif) pour la Faz 600
Gris = au fil RougeBlanc du boîtier d’allumage
Rose = au fil Noirleu du boîtier d’allumage (c’est la le blême)
FAZ 2003
Alarme Cyclone Help!!!!!
- papat
KRIST
- Archiviste Motoconnect
je crois pas que cela marche pour le demarage a distance ...
de mon coté j'ai pas brancher le fil bleu ???et ni le marron j'ai toujours du jus au bout de clui-ci...
ou as-tu brancher le fil marron ???
ça serait aussi sympas de faire un post en commun sinon avec plusieurs posts on vas pas si retrouver
- papat
KRIST a écrit :je crois pas que cela marche pour le demarage a distance ...
de mon coté j'ai pas brancher le fil bleu ???et ni le marron j'ai toujours du jus au bout de clui-ci...![]()
je les Brancher au + quant tu met le contact
ça serait aussi sympas de faire un post en commun sinon avec plusieurs posts on vas pas si retrouver![]()
- pikasso
Malheureux, le bleu, il fait tout exploser !!!
Nan, j plaisante, mais perso, je l'ai pas branché.. car on m'a dit (azurmoto) que ca servait à rien.
Sinon, les autres cables ont l'air d'etre bien branchés... enfin, au bon endroit quoi !
Tiens nous au courant .. (non, j sortirai pas
pierrick
pierrick
FZ1 gris.. / membre de <a href="http://www.z750.org/forum/"target=_blank>z750.org</a>
squiz
