[Panne] Code erreur 46
Mongetter
Message par Mongetter »
Ce soir en partant du boulot, ma pepette est tombée en rade..
Plus d'alimentation du tdb, puis coupure moteur, et code panne 46.
En telephonant à yam, ils m'ont dis que c'était un défaut d'alimentation de l'injection.
Première solution a essayer, changer la batterie, j'essaie demain matin, en espérant que ce soit bien ça.
D'autres on déja eu connaissance de ce code panne?
Merci et V à tous les motards (même en caisse) qui se sont arrétés.
Il y avait même un FZ1 GT Gris !
Pingouin dans les champs, Hiver méchant.
S.D
Re: [Panne] Code erreur 46
Message par S.D »
Désolé mais j'ai pas ce code panne dans ma liste!
Tu as essayé dans la section recherche
Que du plaisir et bien plus encore ...
Mongetter
Oui, mais je n'ai rien trouvé.
je suis allé chercher la moto avec une batterie neuve chargée cette après midi.
elle a démarer, j'ai réussi a faire mes 25 bornes pour rentrer à la maison, puis dans le garage, le fameu code 46 est réapparu, et impossible de la redémarrer, comme si la batterie était vide.
ca commence a me courir tout ça.
atomgp
Message par atomgp »
Problème alternateur (Stator? Rotor?) Regarde de ce coté là il semblerait que ce soit à la mode en ce moment... D'autant plus que si tu as réussi à redémarrer et à rouler quelques bornes avec une batterie chargée, il y a de fortes chances pour que ton souci viennent de là.
Edit: jette un coup d'oeil aussi à ce topic --> viewtopic.php?f=34&t=73417
Mongetter
C'est bien la piste que je vais explorer.
Merci des conseils, je vous tiens au courant de la suite.
jfj
Message par jfj »
le code 46 correspond à un probléme de tension ;)
donc voir batterie,alternateur,régulateur etc...
franckyman
Message par franckyman »
C'est ton alternateur qui merde ;)
Mongetter
Je confirme, le verdict est tombé. Alternateur HS.
Montant de la douloureuse, je sais pas encore exactement, mais à mon avis, on va passer les 400.
Fazerboy16
Message par Fazerboy16 »
regarde ici, j'ai acheté un alternateur pour un Gex l'an dernier.C'est un atelier spécialisé dans les alternateurs de moto
http://www.alterfrance.fr/accueil/index.html?page=1
Mongetter
Merci de l'info le goulbenèze
