FZ1 passage en mode diagnostic
roaskim
Message par roaskim »
Apparemment il est possible de d'exécuter des diagnostics. Est ce que quelqu'un aurait l'amabilité de m'indiquer comment passer en mode diag. J'ai un FZ1S
Merci.
Re: FZ1 passage en mode diagnostic
select et reset enfoncés puis tu tournes la clé et hop ca apparait apres qlq secondes.
jfj
Message par jfj »
Zeitoon a écrit :select et reset enfoncés puis tu tournes la clé et hop ca apparait apres qlq secondes.
oui là tu as le mode diag qui apparaît
pour y rentrer tu appuies de nouveau sur select et reset ;)
Effectivement j'avais zappé !
Fullmetalknet
Message par Fullmetalknet »
Désolé de déterrer un vieux topic!
Mais je voulais savoir si il existait un tableau ou liste des différents code erreur ou diag?
FZ1 N 2007 * Bleu nuit cadre bleu * durite avia * Feu arrière clignos intégrés * Clignos avant dans phare * Full Rizoma (Carter de chaine, Guidon, pontet, poignée, embout de guidon, diabolos, Retro 851 circuit) * Akrapovic Titane + collecteur décatalysé * PSB 16 + speedohealer (-9%)*Té de fourche noir mat * support cales pieds noir mat * Maitre cylindre R1 2009 * leviers Rizoma RRC * Bocal de frein Rizoma * Fourche de R1 2007 noire avec étriers 6 pistons * ...un fz1 en cours de prépa
jfj
Message par jfj »
oui dans le manuel d'atelier
anto22
Message par anto22 »
Oui tu as les codes de défaillance ou dysfonctionnement dans la notice d'atelier a partir de la page 8-44
Fullmetalknet
Que de précision!
Merci les gars!
