montage indicateur de rapport
carvin62570
Message par carvin62570 »
bonjour a tous
je viens d'acheter un indicateur de rapport digital (pas de marque specifié sur l'embalage,encher ebay,virtual village)
la notice me demande de brancher le fil noir sur le - de la batterie ,la pas de probleme,mais les autres fils sont a brancher sur chaque rapport.
ex: jaune vitesse 0
bleu vitesse 1
vert vitesse 2 et ainsi de suite.....
puis je monter ce genre d'indicateur sur un fz1?
quelqu'un a t'il le code couleur de chaque vitesse?
merci .
santé bonheur et longue vie a ton fazer!
arnaud78
Re: montage indicateur de rapport
Message par arnaud78 »
oula moi pour moi si je devais prendre un IRE sa serait un plug and play c'est plus cher mais pas de galère de ce genre.
sinon non je pense que ca se montera pas car sur la fz1 c'est pas ce genre de montage de mémoire, peut etre que certains seront plus sur.
mais tu n'as pas poser la question quand tu l'as acheté c'était pas spécifié ?
Sans puissance la maîtrise n'est rien (ou l'inverse...)
carvin62570
bonjour,c'est a dire que c'est dit pour toute moto a compteur digital. donc pour moi c'etait ok.
jfj
Message par jfj »
salut
si ton truc doit etre branché comme tu l'indiques,ben il ne va pas pour le FZ1,du moins c'est mon avis
la vitesse 0 c'est le neutre en gros
donc pour brancher ton indicateur ,il te faudrai un capteur 7 positions (le neutre et 6 vitesses)
alors il faudrai modifier ton capteur de neutre pour y ajouter 6 autres contact et sur le fz1 je doute que ça soit faisable ;)
-BEN-
Message par -BEN- »
salut
pouvez vous m'expliquer ou je peux trouver et comment se monte l'indicateur plus and play ?
Merci a vous
Retour aux sources
lemessy
Message par lemessy »
alors si c'est l'indicateur comme le STARLANE, il compare le régime et la vitesse pour estimer un rapport ;)
le plus simple est d'en acheter un qui prend l'info a la boite comme les LEDGEAR (LEDGEAR.co.uk); c'est cher mais sa marche a 100%
mais je sais pas si y font pour vos machines.
regardé dans la catégorie FZS, il y a un topic qui en parle et où certains en ont fabriqués.
-BEN-
Message par -BEN- »
moi je cherche uniquement un ind de rapport engagé
Retour aux sources
PhaseAir
Message par PhaseAir »
Allez voir là:
viewtopic.php?f=34&t=73851
viewtopic.php?f=34&t=74150
Si vous aviez utilisé la fonction "recherche", vous seriez tombé dessus :teuteul:
Carpe Diem
wolverine80
Message par wolverine80 »
-BEN- a écrit :moi je cherche uniquement un ind de rapport engagé
viewtopic.php?f=12&t=74160&start=0#p1502750
