probleme de boite suite a vidange fazer 600 de 98
bobo69
Message par bobo69 »
Bonjour j'ai vidanger ma fazer et changer filtre a huile et filtre a aire puis tous remonter mais maintenant au ralenti je passe la premiere sans acceler puis sans lacher l'embrayage elle veut partir toute seul et cale et mdr boite dur est ce g bien vidanger le moteur et non la boite??merci
Alban76
Re: probleme de boite suite a vidange fazer 600 de 98
Message par Alban76 »
Il n'y a pas de graissage séparé pour la boite.
Si tu vidange le moteur, tu vidanges la boite également
bobo69
ok car jy connai pa gran chose le bouchon de vidange sur la mienne jpense etai du meme coter que le remplissage donc coter gauche g pa du me tromper vu qu'il y avai un join avec ce bouchon et il fallai une clef a laine pour la demonter
mataw
Message par mataw »
euh non, le bouchon de vidange est de l'autre coté de celui de remplissage :teuteul:
et pas de clé a laine, mais une clé plate (14 ou 17 me rappel plus)
Modifié en dernier par mataw le 06 sept. 2010, 18:58, modifié 1 fois.
CuT
Message par CuT »
Et il se démonte avec une clé 6 pans de 17 et non pas une clé allen.
EDIT : A moins que la vis ai été remplacée par un précédent propriétaire
Modifié en dernier par CuT le 06 sept. 2010, 19:11, modifié 1 fois.
bobo69
rolala g hesiter et g vu ce bouchon qu'es je donc demonter mdr
CuT
Message par CuT »
Bein, qu'est-ce qui a coulé?
bobo69
de l'huile lol mai un peu meme pas ciquante c le vis coter droit de la moto vers le niveau d'huile
bobo69
desoler pour l'ecriture ca a couler de l'huile meme pas 1l
CuT
Message par CuT »
Je vois pas bien ce que tu as pu vidanger...
Tuto pour vidanger ici : viewtopic.php?t=31705
