Bonsoir la room
Heureux possesseur d'un FZ1 2006, jusqu'a peu. C'est lors d'un balade avec ma belle que cette dernière a fait une fumée blanche accompagné d'un sale bruit puis plus rien.
Je pense que cela doit provenir du moteur (alors que tous les niveaux étaient ok et aucune arsouille avant juste un tps de chauffe correcte).
Bref, avez vous une idée du problème (moi je pense au moteur mais je ne suis pas mécano)
On m'a proposé un moteur de 2008, mais elle est de 2006. Pensez vous que cela puisse aller dessus au cas ou?
Merci pour vos réponse
Tchuss
Moteur FZ1 2008 sur FZ1 2006
kevin60
- noel34
- Animateur Motoconnect
Re: Moteur FZ1 2008 sur FZ1 2006
ça sent le joint de culasse , tu a vérifié le niveau
de liquide de refroidissement dans le vase d'expansion ?
kevin60
Bonjour noel34
oui on m'a parlé de cela aussi j'ai donc verifié qu'il n'y avait pas de liquide de refroidissement dans l'huille et vis verça et les deux niveaux sont ok et les liquides ne forment pas de mayo comme l'on dit.
- buzz60
salut voisin
a ma connaissance pas de soucis pour mettre un moteur de 2008 dans ton 2006 mais certains pourront peut etre confirmer
a ma connaissance pas de soucis pour mettre un moteur de 2008 dans ton 2006 mais certains pourront peut etre confirmer - noel34
