poignees
- Jean
- julbond
- Animateur Motoconnect
Re: poignees
Du même avis, c'est comme ça qu'il faut faire!
ced77
Re: poignees
avec des nouvelles aaa
- tousurlangle45°
Re: poignees
il faut demonter la boucle ar les vis sont sous la selle
- Alf
- Fazermen
Re: poignees
méthode 1 :
On a un compresseur, on met le bec par le bout de la poignée coté pouce et on souffle.
méthode 2 :
On a pas de compresseur, on enfourne un tourvevis coté pouce, on injecte du dégrippant un peu partout, on déplace le tournevis et on recommence avec le dégrippant.
Bonne journée
méthode 3 :
Les poignées en place je m'en fiche et je les trucide au cutter.
PS : J'ai répondu parce que j'ai été contacté plusieurs fois pour cette opération et que j'imagine que certains en voyant le titre (changez le donc par "comment changer des poignées", donc certains viendront ici pour lire comment faire.
PS2 : J'ai un compresseur et j'applique un "savant" mix de la méthode 1 et de la méthode 2.
méthode 1 :
méthode 2 :
Bonne journée
méthode 3 :
- Jean
Re: poignees
Alf a écrit :.
PS : J'ai répondu parce que j'ai été contacté plusieurs fois pour cette opération .
Tu as surtout répondu parce que ce soir tu es de bonne humeur
Fazermen "canal historique"- tipoon94
Re: poignees
Jean a écrit :Alf a écrit :.
Tu as surtout répondu parce que ce soir tu es de bonne humeur![]()
La politesse voudrait que l'on dise bonjour avant de causer.
Et un merci ne ferait pas de mal ...
- fzs61
Re: poignees
ohhhh la la vous etes des tueurs mais c est vrai que mon grand grand grand pere me disait : LA POLITESSE N ECORCHE PAS LA GU..LE ET CA OUVRE TOUTES LES PORTES
Boire au volant, c'est mal. Il faut boire à la bouteille ! (proverbe grolandais)
