jauge a essence
ivre 40
jauge a essence
Message par ivre 40 »
bonjour a tous
voila j ai un petit soucis avec ma jauge qui reste constament avec le plein mais quand je coupe le contact l aiguille redescend donc si vs avez une solution
merci d avance et bonne route
lemessy
Re: jauge a essence
Message par lemessy »
tu veux dire que ta jauge monte au max quand tu met le contact et qu'elle n'indique pas la quantite d'essence?
FunkyKong
Re: jauge a essence
Message par FunkyKong »
Salut, ça c'est cool il a trouvé une bécane qui ne consomme pas !!!!!!!!!!!! :teuteul:
:powa :powa :powa
:jesors
ivre 40
Re: jauge a essence
oui c est ca elle monte au max des que je mets le contact
djoul
Re: jauge a essence
Message par djoul »
Question con: tu as des fonds de compteur d'origine?
Je te demande ça parce que j'ai changé les miens et je n'ai pas recalé l'aiguille (qu'il faut retirer pour passer les fonds de compteurs) à l'identique de l'origine et depuis ben mon témoin de réserve s'allume quand j'ai les 3/4 du réservoir de plein.
Il faudrait que je la remette mais j'ai comme qui dirait.........la flemme de tout redémonter.. :oops:
RoadRunner22
Re: jauge a essence
Message par RoadRunner22 »
le flotteur doit être bloqué en position haute dans le réservoir ou il y a un court circuit quelque part. Tu lèves le réservoir, tu débranche le connecteur de la jauge et tu remets le contact.
Si la jauge reste à zéro, il faut chercher coté réservoir, si elle monte au maxi, il faut chercher coté câblage ou tableau de bord.
N'oublies pas de rebrancher après.
ivre 40
Re: jauge a essence
oui c est un fond dorigine pour la jauge je vais esseyer de la debrancher et je vous tiens au jus
merci
ivre 40
Re: jauge a essence
elle est pas coincer et si je la débranche l'aiguille descend
TTB77
Re: jauge a essence
Message par TTB77 »
Donc comme l'a dit RoadRunner22 c'est un problème au niveau de ton réservoir : flotteur bloqué en haut ou capteur HS
Plusieurs solutions :
- changer le capteur (leboncoin est ton ami)
- démonter ton capteur pour vérifier les contacts .. (je ne sais pas si c'est facilement réalisable)
Ma 'titine de A à Z
ivre 40
Re: jauge a essence
ok merci je vais voir
