[résolu] Cale pied coté sélecteur
fazersly
Message par fazersly »
Bonsoir à toutes et tous,
Mon cale pied coté sélecteur bougeait et j'avais pour idée de le remplacer, ce soir le problème c'est agravé, maintenant il tourne sur lui même et se retrouve donc à partir vers le bas, très inconfortable vous imaginez bien :-?
J'ai donc regardé comment c'est foutu pour le remplacer, mais je suis une quiche et ne comprend pas comment on peut le virer, je ne vois pas d'écrous ou autre à dévisser :shock:
Merci d'avance pour les renseignements que vous pourrez me donner.
Modifié en dernier par fazersly le 21 oct. 2010, 18:16, modifié 1 fois.
boolaf
Re: Cale pied coté sélecteur
Message par boolaf »
surement un circlips et un axe
julbond
Message par julbond »
Tu parles sans doute de ça ===> Image
Un resserrage par "l'arrière" et tout rentrera dans l'ordre. Peut être devras tu démonter la platine complète + le sélecteur pour accéder à la vis.
fazer80
Message par fazer80 »
Tu démontes la platine et tu resseres la vis six pans creux qui bloque le cale pieds.
fazersly
Merci à tous pour vos réponses :D
Alors c'est ce que craignais, il faudrait resserrer par l'arrière, le problème, c'est qu'il y a à peined e quoi passer un doigt entre cette vise (enfin tête allen il me semble puisque vu l'endroit je ne la vois pas) et le bras oscillant :shock:
Ou il y a un truc que j'ai pas encore cerné ou il se sont touchés en concevant la chose ainsi :?:
julbond
Comme dit précédemment tu démonte la platine! Easy!!!! A la limite si tu passes a Briec on s'occupe de ça ^^
fazersly
Merci julbond pour la proposition, c'est très sympa!
Ce ne sera pas nécessaire, j'ai réussi, je n'avais pas capté que le tout était fixé à ce que tu dois appeler la platine.
J'ai donc réussi un resserrage provisoire, je n'ai pas de clef allen aussi grosse, j'ai trouvé un tourne vise de taille "adapté", mais je manque de force avec celui ci, le cale pied tourne ch'ti poil, mais au moins il ne bascule plus.
Me reste plus qu'à trouver la clef allen qu'il faut à présent!
Saurais tu le numéro qu'il faut?
julbond
Pas du tout, je ne pourrai même pas regarder, je n'ai plus le 600. :D
fazersly
Arf oui c'est vrai, tu es passé au millou :-D
Merci pour l'aide en tout cas et bonne journée!
jlmax3
Message par jlmax3 »
:D ça parait etre du 6 a 1ere vue,la meme que pour demonter la platine :)
