Est ce que le code 51?
- madmax95
bonsoir,
Suite a un accident avec mon Fz1, lorsque je tourne la clé, la clé rouge clignote et affiche erreur code 51.
Elle ne demarre donc pas.
Quelqu'un peut m'aider svp?
L 'important c'est pas la chute, mais l' atterrissage!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- jfj
Re: Est ce que le code 51?
salut
code erreur 51
unité anti démarrage
ta clé n'est pas reconnue par l'ecu(anti-démarrage)
essayes avec la 2eme
si non essayes de réengistrer à nouveau les clé dans l'ecu
vérifies également, si ton unité anti-démarrage n'a pas subi de choc dans l'accident ou l'antenne de transmission
code erreur 51
Modifié en dernier par jfj le 07 déc. 2010, 20:47, modifié 1 fois.
AsTro
Problème au niveau du relai des ventilateurs. Il faut le trouver et ecouter qu'il claque (comme un relai) quand tu tournes la clé...
Il se trouve entre les selles conducteur et passager.
- jfj
AsTro a écrit :Problème au niveau du relais des ventilateurs. Il faut le trouver et ecouter qu'il claque (comme un relais) quand tu tournes la clé...
non faut pas confondre code diagnostic et code erreur
AsTro
jfj a écrit :AsTro a écrit :Problème au niveau du relais des ventilateurs. Il faut le trouver et ecouter qu'il claque (comme un relais) quand tu tournes la clé...
Oops
- sapeurad
PASTAGA!!!
- Admin à la rescousse
JFJ, la bible des fazermen !
ardechois07
Code 51:
Arret au premier bistrot..et commande un Jaune!!!!
Jaune POWWWWWWWWWWWWWAAA!!!!!
R1 03 piste, FZ1 route
- madmax95
jfj a écrit :salut
code erreur 51unité anti démarrage
merci j'ai changé le neiman et ca redemarre!! Il avait bien pris un choc dans mon accident
- jfj
madmax95 a écrit :jfj a écrit :salut
quand tu dis le neiman ça ne serait pas plutot, seulement la partie en plastique?
