Gros problème de démarrage
dyfred38
Message par dyfred38 »
salut
Besoin d aide
batterie OK
quand je met le contact j ai des cliquetis sans arrêt,ils proviennent d un relais situé près de la serrure d ouverture de selle
j ai changer le relais toujours pareil
a votre avis ????
cdlt
fred
julbond
Re: GROS PROBLEME DE DEMARAGE
Message par julbond »
Le clicliclilciciliclilcicli que tu entends c'est une petite pompe qui envoi du carburant dans tes carbus...Si elle tourne en continu c'est que le carburant n'arrive pas à celle-ci. As tu vérifié que l'essence coule bien sous ton réservoir? (en enlevant les durites)
dyfred38
salut
oui toute les durite sont ok
c est un composant derrière le cache d ouverture coffre qui ressemble a un relais (environ 5 cm)
qui clique sans arrêt
cdlt
fred
Jean
Message par Jean »
c'est pas un pb de durites , julbond te demande d'enlever une durite et de regarder si l'essence coule le contact étant mis .
Tu as certainement un pb en amont de ta pompe à essence , l'essence ne lui parvenant pas .
sioul 08
Re: Gros problème de démarrage
Message par sioul 08 »
le robinet d'essence est'il ouvert ? as tu de l'essence dans le réservoir . ça peut paraitre con mais ça arrive .
fazer80
Message par fazer80 »
Comment sais tu que la batterie est bonne ? Meme si elle affiche plus de 13volts elle peut etre hs par manque d'ampérage. Le relais que tu entends a l'endroit que tu décris est le relais du démarreur qui fait ce bruit justement quand une batterie est morte. Branche toi sur une batterie auto,sans faire démarer ladite auto et ça démarrer.
dyfred38
ouah pleins de piste forum très réactif
essence , durite ok
batterie rechargé donc je vais essayer de démarrer avec batterie voiture pour commencer
je vous tien au jus lol
cdlt
fred
franckyman
Message par franckyman »
dyfred38 a écrit :ouah pleins de piste forum très réactif
essence , durite ok
cdlt
fred
Démarrage avec batterie de voiture, pas conseillé :roll:
chuchu57445
Message par chuchu57445 »
essence , durite ok
cdlt
fred
:+1 Pas une bonne idée... ;)
fazer80
Aucun probléme si le moteur de la voiture ne tourne pas .
